Шпаргалка по ЧВ
Русик
лучше думается на одинаковом растояние все же относительно осевый линии, ну под 6.5 можно и меньше сделать длину.., куда там ему 50 гц даже
  • Ответов 412
ну длина то понятно это, не понятно больше два дина и такая малая квадратура что на входе ЧВ что на выходе
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=701734&postcount=335
:biggrin:
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
начел считать ЧВ сужающийся для 6.5 динов , озадачился вопросом на сколько низко можно делать настройку ?
блин долго ждал ответа не от кого не было сделал чертеж на 60 герц а сегодня утром уже и напилить успел :sad: хотел ведь пониже сделать в районе 50 герц ладно посмотрим что получится
Первый вариант Чв который скрутил(под СА8 v2) площадь сечения равна 1 Sd с настройкой на 30 Гц в итоге в разминочном режиме(нет питания и усь 400Вт) 135 Дб на 32Гц , позже попробуем от 1500 запустить!
И начинаю строить второй вариант с сечением 1,5 Sd
Ждем результата на варианте с 1,5 Sd.
Я колдую над ЧВ под 18 дюймов - мля они огромные...
Благо дины с Qts=0.36 Xmax=23mm а SPL=95 db/W, но мощность всего 1000 W RMS @ 2 Ohm
Непонял... если в ЧВ два дина, то что просходит с площадью, длиной?
если 2 дина, то просто площадь увеличиваешь вдвое.
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=615334&postcount=98
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=615411&postcount=100
тогда о чем здесь речь?
Pakhomov правильно говорит. Если в формуле ЧВ стоит площадь диффузора (неважно один большой круг или два маленьких), то логично, что при увеличении площади в два раза, то и в два раза должна быть больше поперечная площадь волновода. Длина не меняется - так как длина зависит от частоты настройки и скорости звука в воздухе.
