Шпаргалка по ЧВ
Русик
ток вопрос у меня, внутри есть смысл поролоном обшить или синтепоном? это повлияет как то на качество звука?
Не припомню ни одного ЧВ с синтепоном, если найдешь кинь ссылку :biggrin:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  • Ответов 412
вобщем я стенки обшил изнутри синтепоном в первой камере, тут в другой теме пишут препятствует образованию стоящих волн(ссылку чет не получается скинуть),но особой разницы в басе не заметил,поэтому пока так оставлю.
вот скажите кто знает разве это ЧВ если да то не мало ли площадь порта на глаз квадратов 250 для двух динов а площадь каждого дина примерно будет квадратов 500 и длина не кароткая ?
че никто не знает печально :sad:
просто хотел попробовать такое оформление для дома
Вот мой вариант фронтального ЧВ для SA-8
Все углы будут скругленны.
Длина получилась примерно 240см. Настройка на 34Гц.
Площадь порта 146 кв.см., постоянна.
Sd динамика - 180 кв. см.
Саб будет стоять между передними сидениями, дин направлен вперед.
Авто - Хонда ЦР-В.
Изменено пользователем EVGEN1984
а разве порт не должен быть в полтора раза больше площади диффузора ?
если площадь дина 180 кв см то порт должен быть 270 кв см и сечение порта 1х1.6 примерно 12х22=264 кв см
Есть разные мнения на этот счет... Я, например, считаю, что порт должен быть не меньше 1/2 Sd, и не больше 1,5 Sd. Это на музыку.
а чей это ящик?? хотелось бы знать как играет, так как сам собираюсь лепить такой.
фанеры много не бывает
ну как бы да это сужающийся ЧВ. но по площади порта - ФИ.
В сужающимся чв на сколько помню площадь порта должна быть от 3 площадей в начале и до 1.5 на выходе
И вот на затравку че сегодня происходило в гараже у Маджистика:diablo::diablo::diablo:
А это из шестигранника мы сделали сверло:lol:
Вопрос : а можно ли четвертьволновик раздвоить? ( то есть площадь сечения поделить на 2 перед выходом или лучше сразу с нуля раздваивать) . просто дин горшком наружу под стекло, хочу чтобы была симметрия, а "порты" выхлопа были по бокам. как при этом изменится настройка, эффективность? или все останется без изменений?
