Шпаргалка по ЧВ
Русик
  • Ответов 412
рассчитал сужающийся ЧВ под 2 сандаля 8 В2 Д2... настройка 35-36 Гц, считал по статье и по шпаргалке, тоннель вначале 1100 кв. см, в конце 550 квадратов. И все таки что делать с углами??? скруглять или нет?? попробую сначала так...
maxpain, на какой рез рассчитываешь? Машина какая? Усилитель?
Сегодня вечером еду собирать чв для двух дд508 тоже) только у меня постоянное сечение.
Поставил себе планку 140Дб на музыке ) хз... чет очкую... Смогу нет)
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
на счет реза не знаю, короб больше на музыку, на повседнев, поэтому и сужающийся пробую, тем более что настройка 35-36 Гц совсем не боевая ))... машина хетч, усилок DB 1000.2, для начала попробую каждый дин в 4 ома, посмотрю как поведут, потом и в 1 Ом можно попробовать... дины новые, еще поразмять нужно. Буду тоже сегодня пилить... а на счет 508х на форуме ДД есть чел, который с них 151 Дб давит :wacko2: так что все в твоих руках!
Изменено пользователем maxpain
maxpain, так у меня тоже настройка 36гц)
Будет повседнев.
Поэтому и интересно. Очень похожие системы будут.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  maxpain сказал:
Скругляй однозначно..
NED на чем основан ответ??
есть другое мнение от SMOKE
  Цитата
"Проблема в том, что в ЧВ плохой контроль динамка, поэтому для него и требуются низкодобротные сабы.
поэтому, для музыки нужно делать сходящийся ЧВ, ратио 2 к 1. Площадь на выходе минимум Sd, лучше 1,5. По длине такой ЧВ будет меньше при равной настройке, АЧХ станет более широкая, вырастет контроль саба, чуть упадет отдача, но у ЧВ и так КПД огромный, это пофигу. Кроме того, скруглять и сглаживать внутренние углы - не надо, вопреки расхожему мнению. Лично у меня в 90% случаев это приводило к падению отдачи..."
и плюс к этому в домашней акустике "на лабиринтах" ни разу не видел чтобы сглаживали углы...
  maxpain сказал:
Этот короб помогал просчитывать DENLaDEN, заметь что не все углы скруглены.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=23196&highlight=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D0%908&page=2
А вообще Х.З, надо пробовать,самому разные варианты, я себе вообще все углы скруглил.
ок. Буду пробовать!
П.С. оцените коробок
у меня 2 s2w10d2 хочу два сужающихся,раздельных чв замутить по краям багажника в четвёрку заталкать фронт герц спл шоу 20чики и рупора 25тые, уси альп pmx f640 и cadence xan1200, питание оптима 75 гель провода от мэрсэдэса которые от гены к акб в багажник идут, клеммы иколба-конектор conection, межблоки чернов. планирую ешё поменять моноблок на олимпию,купить второй pmx f640 и на фронт надо ешё чёнить чёб от 50 до 100гц играто . кто чё скажет чё подскажет???
  maxpain сказал:
чёт мне вчера efpeet подсказа под две десятки 930кв а у тебя под восьмые 1100 как так??? ты дины пригревал??? надо ваще их греть и как лучше в зя???
Изменено пользователем gogas
  gogas сказал:
так а в чем вопрос конкретно??
сужающийся лабиринт - 2 к 1, т.е. 3Sd вначале к 1.5Sd в конце.
начальный тоннель 1100 квадратов= 3 площади динов, их 2, так что Sтоннеля= 3 х 2 х 195
на выходе = 1.5 х 2 х 195
вот и вся математика.
дины разминать по-любому!!! не наваливать, а то и так ЧВ для динов опасен ))) при неправильном обращении
НЕ Я ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ЧВ ХОЧУ, ТОЕСТЬ 3*195 на входе и 1.5*195 на выходе??? а как вы полученую площадь на размеры по стенкам раскладываете??? что означают 3.14 ,343 из формулы в первом сообщении??? и зачем делить площадь на два в конце,а длину на четыре???? а так по компоновке у меня всё норм??? я не сказать что новичёк но в чв тока начмнаю въезжать . был SOLO X 12 L7 ТОЛИ В ЧВ ТОЛИ В ФАЗЕ С ЛАБИРИНТОМ ДАВИЛО НОРМ В АКЦЕНТЕ КУПЕ РАБОТАЛ С СТАРЫМ ZRS 1800 ПИТАЛСЯ ОТ ДВУХ 55 КИСЛОТ И SPL 4.0
Статья про ЧВ, где все расписано!!!
343 м/с скорость звука
3,14 это число ПИ
длинну полученную делят на 4 потому как мы строим ЧЕТВЕРТЬволновой резонатор
по компоновке не могу тебе ничего сказать, с такими компонентами не сталкивался. Олимпия усь зачетный, если что бери не пожалеешь. Главное аккуратно с мощностью!!
