Шпаргалка по ЧВ
Русик
  Opossume сказал:
Дружище,бери длину волны(ну например 30 гц),кромсай ее на 4!Это будет длина прохода,который ты должен упаковать в машине! А теперь возьми 70% от площади диффузора дина,это будет сечение прохода.Исходя из этих параметров получаем коробку неимоверных размеров!:peel:
ну наконец то ,а Мы тут по-напридумывали...
  • Ответов 412
  manul сказал:
С чего 70% то? :scratch_one-s_head:
А с того,что у тебя диффузор дина имеет коническую форму! Далее дожен быть краткий курс по аккустическим излучателям,но лучше это прочитать в книжке М.М.Эфруси...(Ну там подвес,колпак пыльника и т.д.) Цитата:"Тесты, проведенные со многими громкоговорителями, показывают, что эффективная площадь диффузора составляет приблизительно 70% от излучающей площади диффузора, то есть, диффузор громкоговорителя, выполненный в виде усеченного конуса, имеет такую же отдачу, как диффузор плоской формы, площадь которого составляет 70% от площади конусного диффузора."
Изменено пользователем Opossume
  Opossume сказал:
Может все таки 70% от всего диаметра сабвуфера, а не диффузора? :wink: Зачем изобретать велосипед, любая уважающая себя фирма указывает в мануале эффективную площадь.
  Opossume сказал:
а постараюсь вникнуть!
из ваших соображений получается что эффективную площадь надо брать 70%? т.е. если взять среднее значение для 12шки ~ 480 квсм, то получается что для расчета надо брать ~ 343 квсм?
ради интереса взял и посчитал:
1) Площадь считаем 480! Настройка короба 40 герц, соотношение 1.5: получается площадь порта 735, длина порта 2058
2) Площадь считаем 480-30%=343! Настройка короба 40 герц, соотношение 1.5: получается площадь порта 514, длина порта 2073
3) Площадь считаем 480! Настройка короба 40 герц, соотношение 1 к 1: получается площадь порта 490, длина порта 2075
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
  Turbodima сказал:
По твоему мнению как правильнее для двенашки сделать короб?
  Turbodima сказал:
Берешь хорнресп и рассчитываешь. Для 12-ки может быть от 450 до 700кв
  manul сказал:
да эт понятно! я вопрос Опоссуму задавал! ;)
У меня соотношение 1 к 1.4 и вполне доволен.
  Turbodima сказал:
Площадь диффузора,как правило,указывают 100% (в паспорте)!Что в твоем случае соотношение 1.5,поточнее плз.? И почему у тебя длинна волны для 40 гц. везде разная? Как получили площадь для 12" 480 кв.см??! Для 40 гц. 1/4 составит 2.135 м.,для 30 гц. 1/4 составит 2.857 м.,и эта величина НЕ меняется,меняется только сечение(70 %)!!!:peel:
  manul сказал:
Дружище,хорнресп прога хорошая,но в для волновода не пригодна,не тот принцип работы(хотя по внешнему виду вроде тоже самое):biggrin:!
  manul сказал:
Opossume, странный ты дядя :nea:
Отнюдь! А вот Вам,сударь,советую изучить,чем отличается рупор(Horn) от волновода! Эт во-первых,во-вторых зашел на форум почитать,увидел чей-то Help!,поделился своим опытом(реально работающим!)! Учить кого либо азам акустики желания не имею и сейчас,не хочется,не бери во внимание,оставайся при своих!
Opossume, хорнресп умеет рассчитывать не только рупор:wink: Можно смоделировать от обычного сужающегося ЧВ со смещением динамика, до tapped horn
Добрый день! Подскажите плиз по чв. У десятки ганнибал расстояние от середины подвеса до середины диффузора равно 10,5 см., тоесть получается что площадь туннеля равна 519 кв.см.. В соседней теме с чертежами чв везде площадь туннеля десяток меньше. Почему?
  genchique сказал:
Средняя площадь 10 дюймового динамика 310-330кв, порт получается чуть меньше 500кв. Но это все теория. С такими параметрами корпус имет, хоть и не большой но все же горб на частоте настройка. Из личного опыта его можно устранить сжимая порт вплоть до 300кв. Но теряется отдача, зато повышается музыкальность.
Разница между портом 519кв и 475кв на слух врятли будет заметна.
