лоб в лоб каденс олимпия и кикс 1.1000
antoha086
путевого? а что можеш сказать непутевого?
потому что еще не настроил его, поэтому ниче путевого и не скажу)
  • Ответов 181
у железа есть предел... и этот предел упираеца в ток... Да производитель старается сделать небольшой запас, этим все и пользуюца... а усил на грани...
:wink:
хм, а как так получилось что во всеми известной теме "замеры усилителей" с олимпии сняли 2698Вт? Может я конечно чего то там не до понял или не до читал...а то я сам уже нацелился на олимпию и тут вдруг такие тесты...задумался :)
Изменено пользователем ta4elo
там с клипом сняли скорее всего, вот и больше показатель... тут старались без клипа замерить
а и ещё, если мерял Илья, то он мерял на реальном 1Ом через резистор. ну естественно он без клипа мерял
ну тут ведь написано и сказано что с контролем клипа и без замеряли!
извиняюсь, с кнопкой на киксе - то-есть контроль клипа
Изменено пользователем Mosyakov
Думою нет! Сейчас посмотрел THD у м3а >=1% :wacko3:
qs 1000.1 >=0.1%
olimpia >=0.01%
Типовое значение THD для Hi-Fi усилителя составляет 0,1%. Однако, уже не раз отмечалось: усилитель с THD 0,001% может оказаться хуже по звуку, чем другой, с THD 0,1%.
Получается,что DD - рулит,а кикс - курит :biggrin:
В том замере гейн был в пол, и стреляли пару секунд синус на максимальной громкости!
Сейчас же гейн был 70% и прибавляли пока не появлялись искажения!
Тоесть если с кикса стрелять скажем на замер на полную шишку, то там более 2500 ватт при импедансе 1ом...
Так понимаю мерили на музыке ?
возникло несколько вопросов :
1. Контролировали клип на выходе усилков ?
2 в каких положениях были Сабсоники и басбусты ?
3 что измеряют мультиметры , как то странно щупы лежат в стороне ?
PS кикс хороший усилок , поклоников у них будет полно .
Но судя по спектру Олимпия играла ниже , отсюда и ход больше и давление ниже
Давление замерялось на музыке, как видно по видео!
Мощность замерялась на синусе!
1. Все контралировалось на слух
2. сабсоник был порезан на 35гц, басбуст в 0, гейн 70%, лпф 70гц.
3. лежат в стороне так как результат был зафиксирован пик холдом
частота одна и та же была, не понял немного почему олимпия играла ниже:scratch_one-s_head:
Очень трудно объяснить, как у одного и того же саба , в одном и том же оформлении , при большем ходе будет меньше давление ?
контроля нет,от туда и ход....а давление совсем не от хода зависит...
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
А на какой частоте
а почему не Осциллографом ?
50гц частота
осцилографа нет...
Скоро сделаем тест с мостовым включением 2х Киксов в той же системке...
Ап ::new_russian:::pics:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
от темы сложилось впечатление- люди думают , что если усяка на 3 рубля меньше стоит, значит в чем-то подвох.
А может быть все дело в наценке:sarcastic:
да нифига, наценка у ильяза как у мицината. просто в олимпии используеться большее количество деталей-вот и еа растет-сравните емкости питания у олимпии и кикса
Диванный теоретик
