XS Power - отличия от других АКБ...распил акумов
Skillz
  • Ответов 50
это как электро транспорта?
при заряде ....
2 банки сильно греются... даже при 1 ампере... у обоих акб!!!!
выше 12 вольт никак... постоит пару часов и до 9 падает... на обоих... обе 4.2 .... одна крассная вторая желтая:)... давно хочу их распилить.... все никак время ненайду
Team Bitcoin Bassclub
Извините может за тупой вопрос....А что нам дает распил....???? Тоесть что мы можем увидеть по внутреннему содержанию АКБ...??? Или это просто чтобы заглянуть внутрь и увидеть как там все устроено...:scratch_one-s_head:
Team Kicx !
  rea|AHTOXA сказал:
Например на убитых будет достаточно интересно от чего они умерли, где что осыпалось, где что живое осталось.
по моей практике... акумы мрут из за внутреннего коротыша какойнить банки...
Оффтоп
  Magic Stick сказал:
при заряде ....
походу 2 банки замкнули... одна банка 2,2 вольта грубо говоря... вот твои 9 вольт примерно и получаюца)
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Можно попробовать поченить но вряд ли получится скорей всего станет хуже. Позамыкай еще пару банок и используй как 4в. батарейку. :)
То что при 500а на 30-сек 10.8 это очень сильно. Как что готовилось на этом видео неизвесно но показатель мощный. Я сам так мерял оптимы живые показывали на 10-й секунде при 500а 9.7в
NIGHTMARE
как ты думаеш.... можно ли сделать следующее
вскрыть обе.... и из двух собрать один.... то есть например из желтой достать живые банки... и засунуть их в красную....или наоборот....
Оффтоп
  Magic Stick сказал:
NIGHTMARE
Красная от жёлтой отличается цветом, замена содержимого банок - это наилучшая идея, но как ты это делать будешь, вот в чём вопрос.
КЗ в банках иногда чинят с помощью мощного источника тока, но тут 50 на 50. Твоя основная проблема будет в том, как добраться до банки, а потом как всё закрыть, оптима как раз славится своими невскрываемыми корпусами.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
Похоже что банки не подойдут по размеру. И должны быть разными поидеи по структуре. Это кстати и можешь доказать. А то вероятно все оптимы одинаковые.
Вижу трудность в том что бы банку закрепить к шине свинцовой не пайка ли там? Чем паять горелкой? А разбирать как с феном и отвертками? Верхняя крышка случаем не на герметике сидит?
Руслан это очень крутая вилка.
Можно выстовлять любой ток. И видить моментально ток и напряжение. Только времени в ней нет. Сразу понятно что крутая когда вентиляторы врубаются.
