GZRW 30SPL- EXTREME....отзывы,впечатления,р
sem-rs
800кв порта не многовато??в фф2?куда всё смотреть будет?
порт вверх, так же как и дины. Машина форд фокус 1 хэтч. хочется хэйтрик конечно) в общем на видео видел как в 14 играет и решил сделать тоже самое примерно...
  • Ответов 477
вот, ваша же работа))) только на 32 Гц хочу такой же короб...
да том на видео порт 400-450кв-не более на 2 саба,800кв -100% БОРЩЪ :biggrin:
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Оффтоп
Ну вот теперь я жрать захотел:biggrin:
Я пробовал 580 примерно угарно так ветер по машине пробегал))
Ща в районе 380! мало буду делать 410-420:wink:
::yu::
Оффтоп
Т.е. мне просто в том ящике укоротить порт до 410 квадратов?
Укоротить?:scratch_one-s_head: я не понял что укорачивать ты хочешь:smile:
http://fastpic.ru/view/52/2013/0312/0fe827251e4709a4ca1af94f2d8029e5.jpg.html если ты имел в виду высоту то сам прикинь ширина 80 высота 12
а тебе надо от 400 вот и считай!
думаю поможет:wink:
::yu::
думаю поможет:wink:
хороший видос все понятно и кратко) воо только не понятно как так площадь моего порта получилась 800 кв, если там меньше))
Чет я не понимаю тебя по ходу))))
Кинь чертеж и его параметры типа площадь порта длинна и чистый объем!
::yu::
это и был чертеж... вроде как на 32 Гц ящик....
Вот что получилось. Немного потестил, накатывать не стал так как поздно. Первое впечатление бас стал намного собранней и заметно прибавил в скорости. Теперь не нужно отключать саб, когда рок слушаю :-D[/quote
НА днях капитально потестил свой чв, в общем саб стал намного быстрее и для всех жанров кроме негров, на мой взгляд, подходит лучше чем мой фи. Негры стали играть жестковато и шатает машину меньше чем раньше.
AS helon 165.4, AS xion 280.2, JL 12W7 , RF T1500 BDCP
добрый всем день , подскажите в чем проблема. не нравится как играет экстрим , бас какой-то смазанный, не плотный, все смешивается в один сплошной гул. короб примерно 62 литра чистых , настройка 37 , площадь порта 215 . играет от eos 1500t в 4 ома.
У меня такая же связка только играет в 1ом, Гейн на половину плюс и минус на АКБ кг35 , короб ФИ 55л две трубы по 110кв , отыгрывает красиво все жанры никакой каши в помине нет.
Проверь питание и попробуй в 1ом , в 4 все таки маловато будет думаю для этого Дина
Спасибо что отозвался,но это было давно, сейчас все нормально
Друзья здравствуйте! Прочитал всю тему от корки до корки и что то в конец запутался! У меня GZ 30 spl extreme. Ранее не сталкивался с GZ. Хочу собрать короб о что то не поиму какой именно надо собирать. Могли бы вы оказать помощь в расчете короба. Настройка 32 или 35 объем я так понимаю нужен чистыми 65. А какие размеры порта? За расчеты, размеры буду безмерно благодарен.... Машина kia ceed new хэтч.
Есть такой чертеж,если устроит. Обьем около 65, настройка 35 по басспорту, фанера 18мм
