GZRW 30SPL- EXTREME....отзывы,впечатления,р
sem-rs
GZUW 300SQ кто ставил такой дин и как он играет? и для какого он оформления?
Изменено пользователем Kyzen
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  • Ответов 477
это СКу серия
ФИ 70 л / 2,47 cu.ft. - Рор / Tube 1 х Ø 10 см / 4 "- L = 26 см / 10,2"
ЗЯ 30 - 38 литров / 1,06 - 1,34 cu.ft.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
это СКу серия
GZHW 30х и Ground Zero GZRW 30SPL-EXTREME что лучше взять?
слушаю и негров и днб и долбеж. хочется красивого и мощного баса)))))
GZHW 30х -бас глубже GZRW 30SPL-EXTREME - чуть выше играет,но заметно громче
Апну темку поменял ток усь с м3а на гз1.6000d( Спасибо Антохе(Антон 206)) пока в 2ом! питание все тоже короб тоже! Бас стал упругим четким и напористым!:good:
::yu::
Alex-s, Замерял?
В выходные будем мерить:wink: Но там не много:wink: отпишу что где да как!
::yu::
Ждём ждём, очень интересно
Чето штатная гена75а и 120а кислоты говорят давай до свиданя:facepalm:
5 секунд удовольствия и 2 часа зарядки)))) Ну попробую хоть пик на синусе заценить))) с прогретых))
::yu::
сегодня пришли 2 таких красавца, рад) буду запиливать короб, подскажите какую лучше настройку под них забабахать, особо низко не хочу, так как негров особо не слушаю, больше клубную)
P.s. overdoz огромное спасибо, дошли очень быстро, даже коробку не помяли)
Ребят, посоветуйте, в общем: усилок kicx qs 1.900, саб gzrw 30spl, авто лансер 10 здание сидения скалдываются 1:2, питание штатный гена на 120А, под капотом пока кислый 60Ач, вся трасса будет на 0-ке (скорее всего пвс 50кв.мм), так вот хочу короб делать в проем весь за сидениями (имеется перегородка сверху, которая сильно ограничивает) - размеры короба около 57 чистого, порт 238 длиной 69см (метился в 33-35Гц), дин хочу в салон (стенка будет под скокс спинки, поэтому немного под углом дин) за меньшей частью сидения, а порт в крыло. Правильно ли я думаю или поменять расположение-размеры)
AQ 750 + 2 x AQ SDC 2.0 10d4 :wink:
Если один дин! то наверное все в номер будет прикольнее) Мое ихмо если что не так поправьте!
::yu::
:hi:37-38
::yu::
