Клиппинг и всё, что с ним связано!
Собрался и сделал.
В гараже случайно обнаружил (!) осциллограф!
И сделал все как надо.
Смотрим видео, комментируем =)
Качество подкачало, к сожалению..
:hi:
Жуть как интересно было смотреть!:good:
Блин везет вам. У нас инет тугой, видео долго грузится, так и не смог посмотреть =(
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
а вот подскажите, будет ли эффективнее рассеивать тепло, инсталяция дина мотором на ружу(корпус фи), ну как вариант борьбы с повышенным тепловыделением на катушках при клипе??:i_am_so_happy: ведь жесткий клип обонятельно определить можно, а вот мелкий без приборов никак...
А если установить мотором на ружу, как при этом звук изменится? Или какие плюсы/минусы есть этого?
по крайней мере запах быстрее дойдет...)::focus::
объём короба будет больше на несколько литров,настройка пониже получится(1-2 гц),охлаждение катушки лучше
а причем здесь охлождение катушки и клип? На синусе же видно что с увеличением громкости увеличивается верхняя и нижняя полка на синусе, что в дальнейшем приведет к уменьшению колебаний и зависанию дифа в практически в одной точке, что и вызовет перегрев катушки, на музыке это не так сильно выражено, из-за постоянного изменения частоты, но эффект то тот же, перегрев катух.!!!!
В принципе клип на сабе тоже можно определить по надсадному звуку, к тому же когда увеличение громкости не дает увеличение давления, то это явно клиппинг.
Также зависит от композиции. На неграх почему-то клип не был такой явный как на клубных композициях. Однозначно я понял, что гейн в макс и SW на магнитоле лучше на макс не крутить (если конечно усь не слабый, хотя и тут могут пойти искажения).
Также внимание стоит обратить на питание.
У меня стоял кондер 1Ф. Я его снял и ничего не поменялось. Хотя аккумулятор он перестал выедать :biggrin:
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
В принципе клип на сабе тоже можно определить по надсадному звуку, к тому же когда увеличение громкости не дает увеличение давления, то это явно клиппинг. :biggrin:
Не факт. Прекращение увеличения звукового давления, при увеличении громкости, может быть вызвано динамической компрессией саба, в следствии перегрева катушки.
Подскажите, решил выставить гейн как советует производитель(усь dls ma41 на акустику), убавить гейн в ноль и магнитолу крутить пока не появятся искажения, чутка убавить и крутить гейн пока опять же не появятся искажения, чутка убавить и усе готово! А вопрос именно вот в чем, на ГУ все настройки в ноль должны быть или так как настраиваешь под себя?
Баса много не бывает...
Прочитал тему, одним из факторов клпинга уся есть просадка, какая просадка или минимальное напряжение на клемах усилителя считается нормальной ???. И заодно еще вопрос, при какой просадке на проводе если мерить на клемах акб и на клемах уся, нужно менять провода на тольще?
Попробовал SMD DD-1. Реально крутая штука, рекомендую! Быстро и удобно, а самое главное вероятность спалить что-то резко уменьшается и стремиться к 0))) Thank you Steve и Гриша!
Изменено пользователем ZiПа
какая ориентировочная цена его?
