pox73 Опубликовано 15 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Можно ли так определить клипп? 1) Если на усиле гейн на половину, то на майфуне можно выкручивать до 62 и при этом баса все больше и больше(даже 60 и 62 отличаются заметно по громкости) 2) Если на усиле накрутить по больше, то когда будешь поднимать громкость на мафоне, то где то на 40 басса будет очень много, а звука не слышно. Потом поднимаешь выше. Вплоть до 62. При этом басса больше не становится, а звука стало боьше(т. к. на 4х канальнике гейн остался вполовину). Можно ли считать, что во втором случае до 40 усил работал без клипа, а после 40 начался клипп(т. к. давление перестало расти)... Щас у меня первый вариант. И любую песню(хоть нигеров хоть клуб) с любым уровнем записи слушаю на 62... Ни че не воняет ни че не горит... И еще если басс буст выкрутить, то на громкости 15 уже максимум давления ... 1)Гейн на усилителе это регулировка чувствительности его входа 2)Увеличивая громкость на магнитоле ты увеличиваешь ток на линейках По первому варианту у тебя на 100 уже начинает клиповать майфун, по 2 варианту начинает клиповать усилок на саб. Посмотри видео с Мейдом помоиму все доходчиво и понятно, хоть и по нерусски Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 15 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 Можно ли так определить клипп? 1) Если на усиле гейн на половину, то на майфуне можно выкручивать до 62 и при этом баса все больше и больше(даже 60 и 62 отличаются заметно по громкости) 2) Если на усиле накрутить по больше, то когда будешь поднимать громкость на мафоне, то где то на 40 басса будет очень много, а звука не слышно. Потом поднимаешь выше. Вплоть до 62. При этом басса больше не становится, а звука стало боьше(т. к. на 4х канальнике гейн остался вполовину). Можно ли считать, что во втором случае до 40 усил работал без клипа, а после 40 начался клипп(т. к. давление перестало расти)... Щас у меня первый вариант. И любую песню(хоть нигеров хоть клуб) с любым уровнем записи слушаю на 62... Ни че не воняет ни че не горит... И еще если басс буст выкрутить, то на громкости 15 уже максимум давления ... Можно, но при легком клипе громкость еще растет. Ссылка на комментарий
boxy Опубликовано 15 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 http://cgi.ebay.com/TPI440-DIGITAL-MULTI-METER-1-MHZ-OSCILLOSCOPE-TPI-440_W0QQitemZ370087817995QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item562af3f30b - прибор которым мид мерит, дороговато.. :nea: жаль.. полезная штука :good: Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 16 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Есть очень простой способ не допустить клиппирование аккустики. Во-первых клиппует голова на последних шагах регулятора громкости,(последние пионеры и альпы на 2-3 крайних положениях),а так же клиппирует сам усь. Для начала найдем положение регулятора громкости при котором клиппирует голова,для этого нам понадобится нарезка частот с максимальным уровнем -0db,т.к. это максимальный уровень присутствующий при записи.для мидов берем частотку 315гц. Выкручиваем гейн на усилке в ноль,чтобы он не вносил свои искажения,запускаем чатотку 315гц и начинаем плавно добаблять громкость на гу,сразу предупрежу звук для ушей не самый приятный,но по мере того как голова начнет входить в клип,к основному тону добавится гармоника 1000гц,которая на слух явно звучит выше и режет уши сильнее,так что не ошибетесь полюбому,для пищалей тоже самое тлько начинать надо с тона 1000гц и ловить гармонику 4000гц.Надо запомнить в каком положении находится регулятор громкости и выставить его на пару делений назад.Все с головой закончили регулятор остался на несколько делений раньше до начала клипа,теперь начинаем крутить гейн усилка опять же до появления слышимых гармоник,как только появились убавляем чуть гейн,запоминаем в каком положении у нас регулятор громкости и не наваливаем больше этого положения. Так же можно поступить и с сабом,взяв к примеру опорную частоту 40 гц,и крутить гейн до появления другой гармоники-но услышать ее будет сложнее чем на мидах и пищах,либо применять Спектралаб или что-нибудь еще. p/s Да забыл сказать при запуске тона для мидов,надо отключить остальные дины,для пищалок,оставить только их,остальные отключить и т.д. Просто так легче услышать появление клиппа.:drinks: vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 16 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Скачать диск с набором тонов с уровнем 0db можно отсюда (диск Lets Test) http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=591 vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 16 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Bass от мафона искажения не идут?у тебя еще ниче несгорео у меня когда пионер был ывло на42мах и уси в половинку Накрути ууси а мафон сделай на 40 мафону же тяжело на 62! Да нет. Не тяжело мафону на 62. Целыми днями так слушаю. Т.к. SLA выставлен в минус 4. На эквалайзере (-1, 0, -1). BassBoost в 0. И при 62 играет без клиппа(ну или почти без клиппа). Все это сделано чтобы не обьяснять каждому что у тебя выше 40 нельзя поднимать громкость из за того что начинается клипп... А так сделал 62 и радуйся... Если оставить настройки по умолчанию, то уже выше 40 явно слышны искажения Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 21 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 и как боротся с этим что и слушать громко и не сгорело ничё ? Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 24 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 странно получается , ведь бывает у некоторых на заглушенной машине всё играет нармально и ничего не горит Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Значит на этих машинах согласованы уровни и есть четкое представление о том,выше какого предела наваливать опасно! vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 даже и не знаю что мне делать , и как добится постоянного хорошего питания :scratch_one-s_head: ну кондёр ставить обязательно если его нет ? или от него особой помощи нет ? Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 кондёр нафиг не нужен. хороший акб под капот + второй акб в багажник + кг50 я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 кондёр нафиг не нужен. хороший акб под капот + второй акб в багажник + кг50 А мы ваших ребят попросили КГ 120 прикупить, они и превезли... осталось дубинок наделать... Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 спасибо ))) попробую замутить такое только боюсь что б не сгорело ничё в самой электрике в машине ) Ссылка на комментарий
Mirage Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Обьясните такой вариант... к примеру... Есть пион 88 есть усь неликс дб4 есть пищи сч миды Вот к примеру надо сч 100 ват... усь дает 60 ват... Это он дает когда? всегда? или если гейн выкрутить на всю? или если на бошке на всю, а на усе гейн в ноль - то все равно 60 ват? вот этот момент невкурю... обьясните как ребенку пожайлуста :sarcastic: Ссылка на комментарий
дрюшик Опубликовано 25 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 оооооооооооооооооо ! привет мираж ) двенашка форэво ))) мираж я сам мучаюсь с этим хеликсом , то в защиту от саба постоянно уходил а щас на каналы его распределил всё искажает на всю громкость не пойму в чём причина Ссылка на комментарий
