(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  Maks48 сказал:
Hornresp, tapped horn это получается что-то вроде расширяющегося ЧВ?
да. так и есть!
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
  • Ответов 2.4т
  Maks48 сказал:
В большинстве случаев расширяющийся (от 0,2 до 2 площадей динамика) Это тот же ЧВ только динамик смотрит в порт (в стенке порта) а не наружу.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
  Turbodima сказал:
из поста примерно понял что вы имеете в виду, но для наглядности людям лучше нарисовать.
Левое - лучше, правое - динамик придушен перегородкой
  Hornresp сказал:
о! другое дело! так уже и понятнее будет!
п.с. у меня вариант неправильный
  \ сказал:
Левое - лучше' date=' правое - динамик придушен перегородкой[/quote']
Это предположение, или есть результаты измерений?
_
  Hornresp сказал:
Слева ход в миллиметрах, внизу частота, из рисунка видно на частоте 30 Гц ход=0мм, а ниже 30 Гц смерть динамика, надо использовать сабсоник- фильтр который подрезает нижнюю частоту, на хороших усилках он есть.
спасибо. а по поводу импеданса аналогичный график можно ? хочу полосу от 25 до 50 гц уверенно.
У меня такой вопрос.. у кого было так? в чв динамик ходит на любой частоте на слух настройка 28гц расчетная 30-32 а реально в областе 25-35гц динамик ходит прелично.. что это из за 8 изгибов?
мало мащи 12" старт 1.5сд после первого поворота 1 сд идет 3 поворота на 180гр. мощи ну к примеру 1кило не больше. Больше пока не с чего подать! Во первых выхлоп 1.сд не спровляется с ветром уже шумит, во вторых ход на всех частотах... пока паралон в первом и последнем колене не наклеял еещ и дигие гудения были резонансы короба валили сильно.
Наконец дело дошло и до моей малышки
После пробного запуска стало ясно что 18мм фанера не справляется,буду укреплять.На выходе надо делать распорки,тк крышку верхнюю болтает не дуром.Так же промазывать все стыки и жестко крепить короб в багажнике тк короб наровит не только разломится сам но и сделать тоже самое с багажником.
Как все закончу обязательно отпишусь по впечатлениям.
ПС Огромное спасибо manul сам бы такую дуру не сообразил:drinks:
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0523/b3/6f364892ad7438576ae4b841c7da40b3.jpg
Gorky Style
Всмысле динамик придушен? Я думаю просто нагружен что иногда огромный плюс)
Кто пробывал порт ЧВ в одну сторону с дином в салон или в порт крыло дин в салон, что лучше ?
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  biznescenter сказал:
я побывал был дин сандаль 12 в ЧВ,настройка в районе 35Гц,дин и порт были на одной стенке,пробовал и в салон и в крышку багажника в седане,так по ощущениям в крышку багажника играет лучше.имхо.да забыл сечение было 1,5Sd.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
