(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Кстати слишком сильно зажатый порт, (1 площадь и меньше) не факт, что будет держать дин лучше, чем порт с большим сечение. Менять площадь порта не выход, нужно копать глубже
  • Ответов 2.4т
Подскажите если для давления собирать на одну 15" в ЧВ какое сечение и сколько поворотов и как вообще раскрыв больше делать на выходе или меньше и вообще кто пробывал?
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
NIGHTMARE, Предпологаю что у тебя такая фигня из за низкой добротности дина и настройки ниже фс, добротность в этом случае такая же и остается, дин думает что он во фри, если поднять настройку до 50гц то тогда диапазон должен быть более ровным от 55 до 40, а ниже такой дин настраивать походу смысла не будет. Мне фай н212 скоро придет, там примерно такие же параметры, вот проверю его в чв)
Прогнав через хорнресп кучу автосабов, прихожу к выводу, что рекомендации Рогожина по характеристикам динамиков подходящих для лабиринта (ЧВ) - верны, хочу собрать их в один пост:
добротность, Qts:
До 5” – 0,5 и выше;
6-8” – 0,4-0,5;
10-12” – 0,4;
15-18” – 0,3-0,4.
резонанс динамика, Fs:
До 5” – 60Гц и выше;
6-8” – 40-60Гц;
10-12” – 25-35Гц;
15-18” – 20-30Гц.
оптимальное значение VAS
10-12” - 70-100 литров.
Длина порта и соотношение смещения (1/3):
Для сабвуферов: 100/200 см
Для мидбаса: 50/100 см
По площади порта: от 0,5 Sd до 2 Sd
Ну и обязательно большой ход 10-40 мм (в зависимости от мощности)
P.S. Пока не встретил подходящий, все "горбатые" и место им в ЗЯ, ФИ, БП, ну и в фри. Наверно придется ждать когда в инструкциях к динамикам появится официальный вариант оформления - ЧВ.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
Как то и не подумал! Да наверно это правда.. да еще и подвига без того тяжелая, а плюс масса воздуха.. короче все дело в фс ну попробуем на 38-40гц т.к. щас ифры просто очень много чего в принцепе не стоит желать от 1х12" лучше от каждого по возможности 20-30гц это стихия 18" пускай поет от 30гц будет норм!
добротность, Qts:
До 5” – 0,5 и выше;
6-8” – 0,4-0,5;
10-12” – 0,4;
15-18” – 0,3-0,4.
6-8” – 40-60Гц;
10-12” – 25-35Гц;
15-18” – 20-30Гц.
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=120421
А эти пробовал?
qts великоват, но всё же?
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
добротность, Qts:
До 5” – 0,5 и выше;
6-8” – 0,4-0,5;
10-12” – 0,4;
15-18” – 0,3-0,4.
6-8” – 40-60Гц;
10-12” – 25-35Гц;
15-18” – 20-30Гц.
И мой,если можно... Хавок 15 http://www.ascendantaudio.com/havoc.php
ЧВ под них уже готов,но полностью синусы не прогонял...
Gorky Style
YoZzziK, Prado, постараюсь до выходных посмотреть,
сразу скажу про Хавок, характеристики у него самые заманчивые ;)
И ещё вопрос, что хотите от своих динамиков - музыки или давки?
Вот и я прикинул что годящийся дин:good:
Меня волнует только музыка.Сегодня погонял чуть чуть на треках,торчков по частотам нет,играет вполне зачетно.
Изменено пользователем Prado
Gorky Style
нужен короб под dd508 в приора седан
В мастерской есть тема с чертежами, под 8-ки очень много вариантов
У меня получилась ровная полка от 22Гц до 100Гц при 1Sd (810 см2) по всей длине порта, длина- 3,4 метра, объем 275 литров,
можно при 500см2 , длина 3,4 м, объем 176 литров, полка 30-100Гц.
Смещение динамика одна треть от начала (113см - динамик - 226 см)
Без смещения, динамик в начале (в торце) давление на 5Дб больше (при 1 Вт), площадь 810 см2, длина 2 метра, объем 164 литра, полка с небольшим горбиком и провалом, 40-100Гц.
Какие размеры твоего корпуса?
вот короб,настройка вышла 33-34гц,1,5 Sd
И еще у меня сейчас срез стоит на 60Гц,зря это(судя по цифрам в теории) или не крутить дальше?
Gorky Style
У меня, когда стоял ЧВ срез был 80. Все, что повыше играет распускал на 100.
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
