(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Говорят что наоборот в доме лучше низко настраивать чтоб пик на 55-65 гц не такой явный был
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 2.4т
ЧВ ништяк для длинноходов с тяжолой подвигой и низкой добротностью, а по поводу ДЦ добротность слижком высокая, вот я тоже хочу ЧВ 1.5 во всю длинну
значит будем эксперементировать
делай хорошо плохо само получиться :peel:
30Hz это слишком низко соседи умрут
ну соседи не мы,можно и построить ниже 30:biggrin:главное режим соблюдать)
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Obsidian audio 18" D4
4+4
Fs: 26 Hz
Qes: 0.76
Qms: 4.40
Qts: 0.65
Le: 3.5 mH
Sd: 1217.3 cm^2
Vas: 170.1 liters
BL: 18.45
Mms: 437 grams
Cms: 80.8 uM/N
SPL: 88 dB (1W/1M)
Сегодня погонял немножко, максимум давления получается на расширяющемся от 0,5*Sd (600см2) до 1,5*Sd (1800см2) при длине порта 1,9 м.
Подскажи еще в какую частоту целится (резонас салона) и сколько ватт даешь и при каком сопротивлении? Посмотрю какое расчетное давление получится, сейчас при 1 Вате на 8 ом дает 116 Дб.
Музыкальный (ровная полка от 18 до 100 Гц) получается при сужающимся от 2000см2 до 800см2 , при длине порта 3,3м, со смещением динамика 1/3.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
Вот 20 Гц
Смотреть ролик с сабом или в наушниках с нижней частотой 15 ГЦ (второе предпочтительней), иначе ни чего не услышите ;)
Вот 20 Гц
Охохо соседи вешайтесь падонки :biggrin: У кого есть запись раскатов грома? :rofl:
Забей :bye2: Уже не интересно, саб переставлен в ФИ, ЧВ на переработке в пиломатериал. Скоро будут "15 их и буду мучить :biggrin: А попадется "12 - оформлю в БП :wink:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Hornresp, дать бы тебе еще один динамик погонять интересно что в прямом чв на 28гц от него ожидать...
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzpw-18spl.html
А вот мне его совет понравился! :scratch_one-s_head:
Оффтоп
В авто постоянно двое детей и сабам в багажнике не место, теперь там будет ездить коляска. А для автозвука нужен второй авто, если бы позволяли финансы - взял бы Сильвию в 15 кузове. Вобщем для тюнинга в машине мне остается только подкапотное пространство :wink:
А я чёта думал что в ЧВ дины луче с лёгкой подвигой, так это что тогда, мне надо было заказывать дины не на люминии, а на меди? Кто че думает по данному вопросу?
народ дайте пожалуйста сылку на программу quarter wave box calculator а то не могу найти))) хочу с ЧВ попробывать позамарачиваться пока отпуск есть)) попробую свой аудио экстрим в него запустить, жены ESX 1240 и другу сделать расчёты на SWR 12D4)))
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
Она платная, 800рэ
