lik184536555 Опубликовано 5 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Длина порта примерно 185см = 40Гц да сори не правильно посчитал не проснулся еще :morning2::morning2: делай хорошо плохо само получиться :peel: Ссылка на комментарий
YoZzziK Опубликовано 5 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Про резы в ЧВ - рокфорд p3d212 + кикс тысячник в 4 ома = 139,7 на 29гц на музыке. Площадь 830 квадратов, 2,6 метра - 34гц. Питание амно, на 1/3 гейна клипп. rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 один получается встанет в самом начале туннеля' date=' а вот второй уже после первого.[/quote'] по этому поводу не беспокойся, все норм будет, тут в этой теме где-то уже обсуждали этот вопрос, смешение дина относительно начала туннеля не влияет на настройку Ссылка на комментарий
SanchoRubyroid Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Можно скрин параметров? Очень интересно как такая ровная полка получается :drinks: Ссылка на комментарий
SanchoRubyroid Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Пиханули в приус ЧВ. Видно в гибриде проблем с питанием нету - шманает в нем динамик как будто тот в космос улететь хочет. :hi: Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Сделай площадь порта меньше, чуть потеряешь, но бас по плотнее будет Я собственно чего придумал. Если на самом последнем повороте туннеля я уменьшу площадь до 1 к 1(~510-520кв), то в итоге длины остальных поворотов(1.5сд) увеличатся, и тем самым я смогу снизить настройку на 3-4 гц. Я бы выложил всё это в виде рисунков показав наглядно, но позже Следовательно вопрос, как сильно уменьшение площади последнего поворота отразится на отдаче? Или может проще просто сделать 2 к 1? Изменено 7 августа, 2013 пользователем Exact История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Я собственно чего придумал. Если на самом последнем повороте туннеля я уменьшу площадь до 1 к 1(~510-520кв), то в итоге длины остальных поворотов(1.5сд) увеличатся, и тем самым я смогу снизить настройку на 3-4 гц. Я бы выложил всё это в виде рисунков показав наглядно, но позже Следовательно вопрос, как сильно уменьшение площади последнего поворота отразится на отдаче? Или может проще просто сделать 2 к 1? Я тебя и так понял Сужение последнего участка тебе тоже понизит настройку. В отдаче потеряешь не больше 1дБ. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Можно скрин параметров? Очень интересно как такая ровная полка получается :drinks: Как писал выше, Владимир, для ЧВ подходят динамики и низким резонансом, большим эквивалентным объемом, низкой добротностью и легкой подвижкой. Как правило это не очень мощные динамики. График для динамика Ascendant Audio Assassin 12" (qts: 0.35, fs: 26, vas: 104, mms: 121) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Пиханули в приус ЧВ. Видно в гибриде проблем с питанием нету - шманает в нем динамик как будто тот в космос улететь хочет. :hi: Динамик пытается улететь в космос, потому что багажник открыт С открытым багажником можно валить процентов на 30 меньше Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Я тебя и так понял Сужение последнего участка тебе тоже понизит настройку. В отдаче потеряешь не больше 1дБ. Ну я так объясняю чтоб наверняка) Спасибо, а на счет сужающегося 2к1 или 1.5к1 как на видео выше что можешь сказать, сильно потеряю? Мне главное добавить большего давления ниже 35-37 ну и до 45 чтоб уж не совсем вяло. 2к1 с настройкой в 30hz залазиет. Изменено 7 августа, 2013 пользователем Exact История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Динамик пытается улететь в космос, потому что багажник открыт С открытым багажником можно валить процентов на 30 меньше по-моему это означает лишь только то, что с закрытым багажником порт "задыхается", моё мнение нужно порт и дин вверх в этом авто, если расстояние от потолка до порта будет больше, чем от порта до багажника. История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 по-моему это означает лишь только то, что с закрытым багажником порт "задыхается", моё мнение нужно порт и дин вверх в этом авто, если расстояние от потолка до порта будет больше, чем от порта до багажника. Порт и динамик должен быть нагружен багажником, в пределах разумного конечно же Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
SanchoRubyroid Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 по-моему это означает лишь только то, что с закрытым багажником порт "задыхается", моё мнение нужно порт и дин вверх в этом авто, если расстояние от потолка до порта будет больше, чем от порта до багажника. Не знаю как насчет задыхается, короб с видео с этим же дином и усем стояли раньше в мустанге, можно считать седан, портом и дином в салон. По ощущениям (на слух) вваливает в приусе он сильней. Может изза питания, а может изза типа корпуса тачки и расположения коробки. Да, когда крышку открываешь - чуть слабее играть начинает. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Ну я так объясняю чтоб наверняка) Спасибо, а на счет сужающегося 2к1 или 1.5к1 как на видео выше что можешь сказать, сильно потеряю? Мне главное добавить большего давления ниже 35-37 ну и до 45 чтоб уж не совсем вяло. 2к1 с настройкой в 30hz залазиет. Кикс про300? 1000кв вначале, 600кв на выходе, длина общая 220см. График без учета влияния салона машины Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Не знаю как насчет задыхается, короб с видео с этим же дином и усем стояли раньше в мустанге, можно считать седан, портом и дином в салон. По ощущениям (на слух) вваливает в приусе он сильней. Может изза питания, а может изза типа корпуса тачки и расположения коробки. Да, когда крышку открываешь - чуть слабее играть начинает. Я тебе еще когда говорил разверни короб в номер Приход именно от нагруженного порта и динамика. И багажник, когда валишь на всю, лучше не открывать ::focus:: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
