(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
здесь выше писали, что звук мягче станет, но если обклеить только где дин(вначале туннеля) то особо повлиять не должно
  • Ответов 2.4т
Maks48, оки, спасибо, будем пилить, в любом случае принимаются любые рекомендации и мнения профи, тех кто их соберал кучи.
и кстати забыл, не только где дин, но и порт,обклеить войлоком. в нем тоже будет подцветка
Изменено пользователем jaguar555
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
если есть возможность, то собери вначале без скруглений, если будет мягковат или будет запаздывать, то скругляй
Maks48, а чем могут быть погубным округления? почему сразу не сделать? и кстате, где дин там тунель начинается, там тоже укруглять углы? или только дальше по виткам?
Делал для своего сайта таблицы, может кому пригодится :cool1:
jaguar555, в самом начале скругления не нужны. на счет пагубности скруглений: с ними звук будет быстрее и жестче(клуб отыграет на ура, а вот негроф не очень), а без них ситуация обратная, вот я тебе и предлагаю сначала без них попробовать, и если на клубе будет опаздывать, то скругляй, здесь очень важно сначала приоритет в жанрах расставить, а вообще если негроф ниже 35 не слушаешь, то можешь сразу скруглить
Maks48, сделать скругление только последнего угла перед выходом
в чём разница - только последний скруглять или все?
Maks48, ну я думаю все скруглить, кроме начала.
ну вот на чертиже, 12 см, округляющая планка, что если компромис?
сделать округления меньше, не 12 см, а 9-10 см???
как оно будет?
в чём разница
чело в том, в основном на характер звука влияют последние 1-2 поворота
как оно будет?
по-моему отличный компромис:good:
Доказано\проверенно? или ИМХО?
А такой вариант имеет право на жизнь?
По другому свернуть не смог.
динамик sd 378 qts 0.45 (хрен там в реале 0.5) xmax 12 x mech на глаз 15-17.
Задача была впихнуть его в ширину 104 и высоту 34.канал 30х20см.
горизонтально в 3 колена длина получается 303 - что очень дохрена.
в 2 колена 202 - что очень мало.
Слушает негров.
Сейчас у него чв 210 см 32х16см.
порт и динамик нужно оставить спереди.
У меня только такая мыль.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Подправил.
Динамик утопил максимально к стенке.
Получается порт 30х20,длина 262 без учета скруглений.
По идее это 32-33 гц?
Машина lancer 9 сарай.
