(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Динамик выйдет за пределы допустимого хода от 30% его номинала
стоп стоп стоп, то есть затея запихать в ЧВ Fi ib3 12 плохая? а я же получил ровную полку 25-45гц в хорнреспе:scratch_one-s_head:
  • Ответов 2.4т
а хорнресп превышение показывает?
да вроде все там чётко с ходом. на графике на дин летит киловатт в 1 ом. (xmax у дина 30mm в ОДНУ сторону)
само собой такой мощи подаваться на него не будет, но даже с ней на ход он выйдет только на частоте 15гц!
Maks48, а какая у него добротность у динамика твоего?
можешь по этим пораметрам посмотреть как дин себя поведет ? дин 10ка
Qts 1,15
Fs [Гц] 47 Hz
Vas [l] 11,5
Vas [фт3] 0,41
Xmax [мм] 12,2
Xmax [дюймы] 0,5
Изменено пользователем Toha821
Maks48, нужно различать сабы с высокой добротностью и классические фришки.
manul, а вот щас давай поподробней, очень интересно) кстати Fi ib3-серия официально фри аир
Maks48, то что фришка у тебя имеет адекватную ачх (расчетную), ничего удивительного. Если динамик имеет определенные параметры (вес\жесткость подвижки, резонанс), то он подойдет для ЧВ не хуже "идеального саба". Но делать из за одного удачного варианта рекомендации не стоит
можешь привести примеры реально существующих моделей сабов, характеристики которых приближены к характеристикам "идеальных сабов"?
Ноэмовские динамики почти все, жиэль, АА очень многие подходят. Но у всех у них номинал низкий.
Но есть один эталон для меня:biggrin: Ascendant Audio Assassin 12" (qts: 0.35, fs: 26, vas: 104, mms: 121)
Добрый вечер. Накидал тут схемку ящика ЧВ для динамика DLS Irridium 12i
Настройка 40гц
Площадь порта 923кв.см
ширина порта 21,5 см
высота порта 43см
Длина порта 2,114м
Такой ящик имеет право на жизнь?
Спасибо.
В багажник влазит.
Высота ящика внутренняя 43см
Толщина стенок 20мм.
диамик будет расположен на одной плоскости с выходом порта ближе к стенке ящика
Изменено пользователем Orkan
Maks48, спасибо, изучал материалы - таки да, нашел что нужно около 700кв см сечение порта, я видимо с фанатизмом померил диффузор с прогибом. Побежал искать шкафы.
Запилил я вот такой :peel::
Динамик DLS Irridium 12i
Характеристики от производителя:
Ход диффузора +-14 мм (я так понимаю полный ход 28мм)
Эффективное сечение поршня, SD 531 кв см. (производитель указывает меньше чем я замерял)
Резонансная частота (Fs) 30,2 Гц
Эквивалентный воздушный объем (литры) 58,8
Полная добротность (Qts)0,41
Усилитель JL Audio 500\1
Машина универсал, развернут динамиком и портом в заднюю дверь
Валит нормально ::hair::
Но мне как то несколько маловато или даже...незнаю как объяснить, не хватает может чуть точности или динамичности.
По ощущениям очень близко к 140дб, на прошлых соревах на музыке 139,5 дунул на корявом ящике ФИ с солобариком 12L7 - так вот сейчас очень и очень близко, но как то более размыто что ли.
Музыкальность этого ящика присутствует, я вот думаю стоит ли запилить еще один ящик с более низкой настройкой, за динамик переживаю. Или купить что-то с более длинным ходом и запилить ящик с более низкой настройкой?
Orkan, добротность у дина супер, но ход игрушечный, для чв лучше длинноходные дины, я бы взял другое что нибудь, наверное чтобы убрать размытость нужно скруглить углы на поворотах.
ну по мне лично лучше 4 шт 10 дюймов, чем 2 шт 12 дюймов или 1 шт 15 дюймов.
я люблю сверх точный бас, высоко скоросной:yes:
две дисятки купи, и запили под них чв, будет бомба:nyam2:
но это мое имхо, решать все тебе:wink:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
jaguar555, Спасибо. Я тут в скором времени попытаюсь раздобыть на пробу саб корпусной(щелевой ФИ заводской) МТХ с тремя головами 10дюймов - вот из них и сделаю ЧВ на две головы.
Насчет скругления - если сделать то настройка поднимется - начнет бас бить в грудь, т.е. поидее будет точнее но шатать будет меньше?
Где ж столько шифонеров набрать :facepalm:
