(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
есть, но к сожалению не получится физически. если так расположить - то в чё я проиграю? не запоёт?)))
тут и от авто много зависит. запьет))
  • Ответов 2.4т
Рогожин камерой от дина до торца подавил моду 3F в лабиринте и выровнял АЧХ с 3F до 5F моды(80...150гц)(многие жаловались что на этих частотах у простого лабиринта баса нет), остается провал с 5F до 7F моды, но для саба частоты выше 100...150гц не важны!
Получается, что для сабов - что сдвигай динамик, что не сдвигай, разницы не будет (при одинаковом расстоянии от дина до выхода) ?
а скажите старый драг 258 в ЧВ стОит-не стОит? интересно, если с фи так играет, как он себя в 1/4 поведёт?
души чёрные как нескафэ :cool1:
или что скажете про вот такой порт... длина маловата, но он идёт на сужение, и в таком случе, ЗАДНЯЯ стенка,которая перед сабом - будет откидываться. (задний борт автомобиля)
http://s.qip.ru/201rUTc.jpg
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
в первом посте всё разжёвано, в теме шпоргалка по ЧВ тоже всё понятно изложено.
Расчитывается проще чем ФИ. Неужели самому не интересно почитать и научиться?
ну наверное боится - а вдруХ не получится.
сам никому не доверю короб пилить и считать ЧВ тож хотелось бы научиться. это как в сексе - по началу есть небольшая неуверенность, а потом ... тока наливай!:biggrin:
вперед!
есть вопросик: с чего взяли, что на ЧВ нужен саб с мягким подвесом? читал, что дин лучше выбрать как на ФРИ, но там параметры совершенно другие и мягких динов для ФРИ не бывет, как и с низкой добротностью!:unknown:
вперед!
Я такого не говорил:pardon:Да и в ЧВ нужен длинноходый с мощным мотором на сколько я знаю
Оффтоп
ну и фанеры же уходит на этот чв... блин...у нас лист 1*5на 1*5.. 1100 рублей стоит блина:mad1:
Team Bitcoin Bassclub
Оффтоп
Для экспериментов бери лист дсп 3,5м на 1,7м, в ЧВ нагрузка на стенки не большая, короб не раздувает.:wink:
А когда наэкспериментируешься, то пили из фанеры, чтобы душа была спокойна:biggrin:
Скажите пожалуйста подойдут ли эти динамики в ЧВ(друг в волгу хочет поставить)
CADENCE S0W10-S4
FO: 32.558 Hz
QMS: 6.973
QES: 0.522
QTS: 0.486
CMS: 299.982 uM/N
MMS: 79.657 gr
MMD: 75.897 gr
NO: 0.333%
BL: 9.994 T/M
SPL: 91 dB
VAS: 52.084 L
RE: 3.2 Ohm
SD: 349.670 cm
XMAX: 11.7 mm
или
CADENCE S0W12-S4
FO: 34.152 Hz
QMS: 7.095
QES: 0.587
QTS: 0.542
CMS: 315.767 uM/N
MMS: 68.776 gr
MMD: 62.371 gr
NO: .732%
BL: 8.969 T/M
SPL: 93 dB
VAS: 111.542 L
RE: 3.2 Ohm
SD: 498.760 cm
XMAX: 11.7 mm
спасибо
P.s. DANGER) извини ни как не вырвусь с работы саб по твоим чертежам сделать, а тут еще подарок(конкурс на твиттере был) от Гриши пришел SA-E15 d4, теперь на работе в обед рисую)) - пытаюсь ЧВ на нем в багажник своей калины запихнуть, пока плохо выходит.
Собрал чв под са8, от лицевой стенки до крайней стены порта 14см динамик встаёт почти впритык магнитом к стенке,остаётся примерно 1-2см, можно так оставить или отдалить динамик? тестили от слабенького уся, звук вроде мощный но присутствует какой то треск от самого динамика
Alpine cda137bti+2xDD3515+DD m3b+4xDD AW6.5+DD AT28+2xDD c3b
проставку сделай лучше, если в магните отверстие для охлаждения есть
А порт не обязательно делать квадратным по всей длине можно ли его сделать прямоугольным по всей длине? (в высоту увеличить а ширину сузить, сохранив прежнюю площадь)
Можно
