=AL`X= Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 NIGHTMARE сказал: Моя идейка, как звучание? Сам не успел еще даже тестовый запилить. Нет ли посторних звуков, и если от него приход как от чв с квадратным портом то можно смело строить! Просто иначе никак не влазиет! :hi: Звучание очень мягкое даже выше 50Hz. Посторонних звуков не замечал, но при полном гейне басс переходил в грохот! Другая конфигурация ящика не лезла, даже этот собирал уже внутри! Вот просадки очень порадовали! При накручивании громкости от 0 до 25 просадка составляла около 0,2v, а в ящике с ФИ при такой же отдаче 1-1,5v! ЧВ под 18" сильно громоздкий для таких машин!:flag_of_truce: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
vw-fin Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 ребят если не лень проверте чертеж. больше всего интересует правильно длинну тонеля посчитал? повороты считаю плохо. http://s006.radikal.ru/i213/1212/19/a3fbfb58afa9.jpg Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 парни, а не подкинете фоток как выглядит ЧВ под 2 дина? по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Magic Stick сказал: NIGHTMARE, а скока тама sd после "поворота?" начало 1.45 и выход 1.40 примерно так у меня выходило это сд по оси подвеса, как бы как мы считаем. Можно и 1.3-1.5 сделать впринцепи у меня 2см не хватает в ширину что бы сд стало 1.45-1.45 а 1.4 сделать первый тунель не могу это по минимум для всех динов и окружностей типо если дырка в квадрате минимального размера. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 =AL`X= сказал: :hi: Звучание очень мягкое даже выше 50Hz. Посторонних звуков не замечал, но при полном гейне басс переходил в грохот! Другая конфигурация ящика не лезла, даже этот собирал уже внутри! Вот просадки очень порадовали! При накручивании громкости от 0 до 25 просадка составляла около 0,2v, а в ящике с ФИ при такой же отдаче 1-1,5v! ЧВ под 18" сильно громоздкий для таких машин!:flag_of_truce: Вот это косяк! Что за грохот опиши, на что похоже и примерно на какой частоте? Если не лень попробуй развернуть вперед, и открыть багажник и противоположную дверь приход будет ваще дикий )) Есть идеи как устранить грохот если это хлопки и завехрения на выхлопе порта... :blush: Ссылка на комментарий
NED Опубликовано 21 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 NIGHTMARE сказал: Вот это косяк! Что за грохот опиши, на что похоже и примерно на какой частоте? Если не лень попробуй развернуть вперед, и открыть багажник и противоположную дверь приход будет ваще дикий )) Есть идеи как устранить грохот если это хлопки и завехрения на выхлопе порта... :blush: А можно по подробнее, замечал призвуки похожие на, пшики насоса (думал так винтеляция катушек работает), Дины стояли магнитом наружу. Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) NIGHTMARE сказал: Вот это косяк! Что за грохот опиши, на что похоже и примерно на какой частоте? Если не лень попробуй развернуть вперед, и открыть багажник и противоположную дверь приход будет ваще дикий )) Есть идеи как устранить грохот если это хлопки и завехрения на выхлопе порта... :blush: :hi: Грохот не похож на бас вообще никак, слушал от 23Hz и выше! Дело не в ящике, потому что я сначала тестил ящик вне авто и посторонних призвуков не слышал! Есть предположения: либо усь клиповал сигнал на полном гейне, либо резонанс салона давал о себе знать( в Астрах он высокий), либо порт был очень близко к крышке багажника( хотя там было сантиметров 30), ну или тестили при низкой температуре! Вероятней всего клиповал усь, т.к. пробовали делать замер и гейн дали на всю! Думаю 4500й SKAR в 0,5 Ом на 18ху при высоком КПД ящика мог создать этот грохот(клип)! Ящик уже разобран на запчасти и забыт, поэтому других экспериментов не получится! Строил его для интереса и своего развития! Изменено 22 декабря, 2012 пользователем =AL`X= [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 NED сказал: А можно по подробнее, замечал призвуки похожие на, пшики насоса (думал так винтеляция катушек работает), Дины стояли магнитом наружу. :hi: Думаю, что пшики насоса свидетельствуют о том, что дины не нагружены и здесь опасно превышение хода!:blush: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) =AL`X= сказал: :hi: Грохот не похож на бас вообще никак, слушал от 23Hz и выше! Дело не в ящике, потому что я сначала тестил ящик вне авто и посторонних призвуков не слышал! Есть предположения: либо усь клиповал сигнал на полном гейне, либо резонанс салона давал о себе знать( в Астрах он высокий), либо порт был очень близко к крышке багажника( хотя там было сантиметров 30), ну или тестили при низкой температуре! Вероятней всего клиповал усь, т.к. пробовали делать замер и гейн дали на всю! Думаю 4500й SKAR в 0,5 Ом на 18ху при высоком КПД ящика мог создать этот грохот(клип)! Ящик уже разобран на запчасти и забыт, поэтому других экспериментов не получится! Строил его для интереса и своего развития! Как жаль. Вообщем канструкция рабочая это радует! Значит усь клиповал у меня на 18" когда клип наступает начинается дикая стрельба дины как будто в конвульсиях так что при превышении мощности это и могло произойти! Изменено 22 декабря, 2012 пользователем NIGHTMARE Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 NED сказал: А можно по подробнее, замечал призвуки похожие на, пшики насоса (думал так винтеляция катушек работает), Дины стояли магнитом наружу. Вполне!... ты дырки ваткой подоткни если звук прекратится значит оно, ватку вытащи и слушай дальше... или переверни дины )) Ссылка на комментарий
NED Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 На праздниках по пробую сужающийся ЧВ скрутить. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Может стать интереснее инергичнее и упруже ) Ссылка на комментарий
axe Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 vw-fin сказал: axe, ну 2 см не катастрафично я думаю. не, просто ты просил посмотреть, правильно длинну посчитал или нет) получилось, что правильно) Ссылка на комментарий
vw-fin Опубликовано 22 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 axe, я даже нашел где 2 см потерял. как потеплеет буду пробывать мастерить. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 23 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 чв на динамике 10гд-34 диаметром 13см. + 20вт мощности. настройка 50гц раскрыв порта от 1.5площади диффа к 2м. порт свернут вчетверо. ) Полевые испытания. Смело передавивает бочку мистери на 10ти дюймовом дине :D SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
