(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  • Ответов 2.4т
ANJEI 13, затея с чв и его работа кстати очень понравилась. я полторы недели с этим сабом прокатался. слушал все. теперь дома буду думать как внедрить чв поинтереснее )
SOUND FOCUS
Да кстати тоже интересует ЧВ для 2х DD512!!Кто то уже строил?Хочу собрать в ближайшее время, а не знаю как правильно все рассчитать!!!
площадь тонеля чв равна площади динов, длина в зависимости от нужной настройки. есть сужающиеся и расширающиеся чв еще. читай эту тему сначала и поймешь все
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
а разве не полторы площади?
SOUND FOCUS
Долго думал над ЧВ машину и в качестве пробы сделал сабик для домашнего пользования. Динамик от сабвуфера, из 2.1 системы топ девайс. 8! см, 35 китайских Вт и х-мах около 7мм. В родном БП корпусе, он мягко говоря не играл. Гудел, п*рдел ниже 50Гц, в общем пытался хоть как то пародировать басс. По быстрому рассчитал под него новый дом:D Сразу же запилил, собрал и запустил. Первое что удивило, уже в треть громкости играет громче, чем раньше. Я конечно знал что приход будет, но чтобы на столько. Кручу дальше и слушаю реально о__О вот с такой рожей. Валит очень бодро уже от 35Гц, это при настройке в ~45Гц. Сечение порта 200 кв = две площади дина. Очень ровно, на слух настройку даже не определить. Хорошо играет не очень низких негров, на дабстепе вообще жара))
Не удивительно, расплата за музыкальность и отдачу это размер, во сколько раз короб стал больше стока?
Че то я понять не могу!Если считать Площадь порта для ЧВ для DD 512 по этой ссылке http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/Box.pdf площадь порта для одного 12 равна 750кв.см., значит для двух 1500кв.см.!!!!А если считать так Sтуннеля = 1,5*(3,14*((30/2)^2)) = 1060кв.см. для 2х динов получается 2120кв.см.!!!!Какое значение правильное??
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
Считается эффективная площадь дина * 1.5 и для 12-ки площадь туннеля получается 750 кв. см. в твоем случае для двух 1500
Изменено пользователем manul
Конечно под ширики то что доктор прописал )
Я в свой чв ширик ставил 13см. 30гдш1-4. В ноэме делали когдато на заказ с МС от 50гдш. О_о вот так сидел когда подключил. Никогда не думал что от 13го ширика можно получить звук такого диапазона на достаточном уровне громкости. В общем теперь делаю помаленьку расчет под них.Только более толково оформлю все. Будет домашка)
SOUND FOCUS
Нарисовал два короба под сандаль са12, но че-то никак не могу определиться, какой из них лучше пилить :scratch_one-s_head: В этой теме вроде кто-то писал, что чем меньше поворотов тем лучше, значит первый пилить надо?
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0104/79/cd48dffcbc96256510f895afee03b779.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0104/f9/87a255d3f1ebf0cdfe6d6e1bd2a45af9.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0104/67/4ca2dbfce6be84e6e7ea212625bf8467.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0104/4d/9d1eac83d8c749d5d9961b15bf739e4d.jpg
сечение обоих коробов 36х20 см, настройка около 30 гц у первого длинна 280, а у второго 282
Изменено пользователем Maks48
А размерчики в*ш*г какие делал?
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
Я правильно понял чем длиннее порт тем ниже настройка?Если длина порта 210 см то получается настройка 35Гц?
понял ты правильно, но вот посчитал неправильно ) 2.1м это около 41Гц настройка, а на 35Гц длина тоннеля будет L=343\35\4=2.45м
Maks48, кароч, смари - чем меньше поворотов в ЧВ - тем лучшее - 100 пудова! А дальше - САМ решай.
