(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  • Ответов 2,4т
для всей музыки 38-42гц настойка у меня на 33гц низковато играло универсальный делали под 10" короб в следующий раз 38 запилю. Кстати короб можешь так оставить работать тоже будет камера первая тоже не беда.
Спасибо ребят, кажется наконец до меня доперло. Видимо долгие новогоднгие праздники.
В мои размеры влезает 2.5м длина трубы.
Вот только какую настроечку сделать хз.
:hi: Делай 2.5м, будет низ и верх очень мягенько!! Не понравится-укоротишь!
Чтот второй считаем, не влезает сцуко у меня в багажник нефига(( с настройкой 41 Гц. Уже и под 10ку считаем блин.
Пора менять машину))))))
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
в 2108 у меня складно ложился чв10", щас может фото найду, и не весь багажник занимал
тут вопрос возник - можно ли сделать тонель под сабом уже, чем посадочное саба? чтобы все остальные камеры сделать такого меньшего размера?
И думаю если первая камера под сабом будет больше, а остальные меньшего размера(но равны между собой), то это будет уже не правильный ЧВ так? т.е. площать сечения порта первой камеры больше чем остальные... у меня просто по другому никак не умещается короб. Видимо прийдется смотреть в сторону ФИ
Team DD Russia
если сечение порта меньше чем полторы площади диффа то чв будет работать не эффективно.
SOUND FOCUS
Сечение порта получается 1.5 площади диффа, просто там где саб стоит вначале будет чуть пошире чем 1.5 площади (чуть ниже магнита), а потом весь тунель идет ровно как 1.5 площади. Чуть позже скину картинку как представляется. Но зараза настройка выходит под 45 Гц. Много?
Team DD Russia
Ну и делай не парься. ничего драмматического этот первый карман не внесет в звук. На счет настройки то тут как раз и основная разница чв и фи. фазик ниже настройки имеет спад 24 дб на октаву то есть практически сразу ниже настройки фи перестает играть. По этому и настройку там стремятся делать пониже чтоб увеличить диапазон. В чв же спад ниже настройки составляет всего 6 дб на октаву то есть даже меньше чем у ЗЯ. То есть в теории настроенный чв на 47 гц споет 24 герца всего на 6дб тише + передаточная функция салона поднимает уровень баса ниже реза салона. В итоге в теории даже прирост можно получить на низких частотах вместо спада. На практике же многое будет зависеть от динамика, от мощности его мотора и жесткости подвеса. Но суть останется той же. Да и еще один момент разницы чв и фи. у фазика на частоте настройки ход дина уменьшается а у чв наоборот увеличивается. По этому настроив низко чв и поставив туда саб с мягким подвесом ты рискуешь получить превышение хода чуть ли не на половине мощности динамика. Соответственно дин уже будет работать не эффективно. Короче пробуй! Без практики любое обсуждение не больше чем треп )
SOUND FOCUS
Вот такая порнография получается под 10ку. Расчетная настройка: 44.7 Гц
Team DD Russia
делай прямые стенки
SOUND FOCUS
то есть не стоит настраивать чв на 30гц для са12? или норм будит? просто очень хочется инфры
делай прямые стенки
Это ты про первую камеру? Т.е. забить на ее размеры и тупо делать по прямой, а остальные с нормальным сечением порта?
Team DD Russia
угу. главное длину ее учти.
SOUND FOCUS
