(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Длина считается просто: длина по одной "стене" + длина по другой "стене" делённое на два
А не большая площадь для 12"?
Это явно больше 2Sd
Хотя, можешь поэкспериментировать. Отрезать по 1 см от стороны, уменьшая тем самым площадь тоннеля, пока динамик не упрётся в оформление. ИМХО, при такой площади динамик упрётся в ход.
PS Длина у меня получилась 166,4 см. Что явно мало)
PPS В первом гробике при размерах Ш*Д*В 78*85*40 у меня получилась настройка 32-34 гц и площадь тоннеля 800-820 квадратов.
Как ты собрался в практически таком же размере уместить 1000 квадратов, я не знаю)
Спасибо, дошло. Вообще хочу уместить 12" в размеры 85х55-60х40-45 с настройкой 35-40 Гц(лучше 35 конечно). Но пока не придумал как)
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
  • Ответов 2,4т
Новый гробик у меня размерами Ш*Д*В 850*500*464 мм
Настройка ~38 гц, порт 600 квадратов.
http://cs405925.userapi.com/v405925514/b131/0RpERSjQXjM.jpg
Изменено пользователем YoZzziK
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
600 квадратов разве не мало для 12"?
А так я еще один накидал.
85x60x48,8 с последним параметром можно поиграться изменяя площадь порта.
Длина 249,6 см. Порт 795,52 кв.см при глубине ящика 48,8 см. Настройка ~ 35 Гц, но в итоге длина порта немного уменьшится из-за скруглений и будет чуть выше.
Вроде в этот раз нигде не ошибся:smile:
Как такой вариант, единственное что смущает что между перегородкой короба и динамика останется 1 см, так понимаю это не страшно?
Изменено пользователем Exact
Возможно и мало. Но играет лучше, чем было -)
https://plus.google.com/u/0/photos/109965784393666222630/albums/5860051422737903057/5860051425687150498
Нет ли ошибки? В багажник должно вроде влезть.
Целимся в 40 герц, порт на 1.4 площади обоих динов
а на счет того что дин почти упирается в перегородку в коробе - нормально, никак на работу не влияет?
охлаждение может страдать)если дин в начале тоннеля то не страшно,а если смещен на 1/3,то нужен проход воздуху
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
а сколько площадь дина?
Он не упирается.
http://gyazo.com/becf3f61bf39d1f16ae2b9e098e7605d.png
Посадочная глубина динамика, под который рисовался короб, 170 мм.
Как видно по чертежу, там аж 216мм. Сделано специально, дабы не перекрывать вентиляционные отверстия.
По идее, надо было делать стенку с динамиком не в два слоя, а в четыре, что бы сохранить сечение порта. Но и так нормально.
Кто пилил короба со смещенным дином, относительно начала туннеля? Есть пару вопросов. Как рассчитать настройку и как дин будет себя вести вблизи настройки? 2NEiNrS9jH4.jpg
очень интересный коробок, мне кажется поведение дина никак не изменится по сравнению с обычным ЧВ, а вот настройка должна повысится из-за расширения на конце порта
Ну с расширение то понятно, его в расчет не беру. Длина считается так же с начала (тупика) и до раскрыва?
manul я пилил со смещением, но без дина на выходе. Минус... меньше отдача, большой плюс... шире АЧХ(музыкальнее). Выкладывай все параметры(дин, сечение, длину каналов), смоделируем в хорнреспе :hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
