(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Да вот думаю насчет чстоты настройки и кастрировать ли с 1.5 до 1.3 или пытаться засунуть как есть, только дин будет в крыло. Калина Хетч машина
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
  • Ответов 2,4т
у меня 12" 1.3 sd и длина 2.60 по моему на 36 гц получается,не че нормально так давит.
(на музыке с открытыми дверьми догнал синус 146+).
Как понимать фразу? и какой тип кузова машины?
Каковы частота настройки, эффективная площадь диффузора, его Xmax? И еще нужна длина одной из сторон сечения порта, тогда смогу что-то подсказать.
_
_
Дин AQ HDC 312
По ТТХ:
Sd = 530
Dмонт = 290
Hмонт = 254
Fs = 43 Hz
Vas = 21 л
Чувствительность = 88,2 Дб
Xmax неизвестен, но думаю что-то в районе 20 мм +/-, могу ошибаться
Размеры багажника: 92см ширина * до 60-65см высота * до 50 см глубина - боюсь больше не влезет при всем желании.
Насчет частоты настройки сказать не могу, потому и спрашиваю. Коробок планируется как повседневный, но если будет хорошо "шатать" - только плюс. По QWBC2 считал 37 Гц.
Буду очень признателен, спасибо.:winner_first:
Team DD Russia
Вот мои рассчеты. Прикинул - по-моему программа не верно считает зазор и длину стенки за дином... поулчается что стенку надо еще укорачивать.
Душа больше лежит к варианту "Рогожина" №2, по теории он наверное будет правильней с заглушенной камерой, могу ошибаться.
Team DD Russia
Добротность,а какой дин?
Бюджетненький GZTW30TX
http://vk.com/doc11220975_157112398?hash=60db63e3fede9a61f9
Вот ссылка на характеристики.
Изменено пользователем ivanilinka
добавил ссылку
iKevin, если бы ты был на вебинаре... у тебя бы вопрос этой стенки отпал сам собой:)
Team Bitcoin Bassclub
Я был на вебинаре :)
Team DD Russia
Лучше проверить еще раз калькулятором, у меня всё сходится.
Делайте согласно предупреждающей надпись красного цвета.
Без частоты настройки нельзя сказать, как быть с площадью. Во всяком случае, для 37 Гц то, что на скриншоте, при максимуме смещения конуса будет работать на грани запирания порта, и площадь уменьшать нельзя.
_
_
Т.е. советуете сделать настройку повыше? например 40 Гц ?:peel:
Team DD Russia
Наоборот. Чем выше настройка, тем большая площадь потребуется, т.к. выше скорость воздушного потока.
_
_
Озадачили:) Рекомендуемая кажется 40 Гц была.
Я так понял советуете ниже 37 Гц делать?
Спасибо за обновление программы кстати, измнения будут где-то описаны?
Team DD Russia
Изменения:
1. Добавлен Хелп.
2. Добавлен расчет размера Хк, указывающего положение динамика на 1/3 от закрытого конца.
По частоте настройки вы должны определиться самостоятельно.
_
Изменения:
1. Добавлен Хелп.
_
Спасибо.
Жаль площадь порта нельзя в ручную вбить... вдруг кому-то нужен "ветер" :)
С настройкой попробуем разобраться. Но душа пока лежит к 37 Гц:peel:::hair::
Team DD Russia
