(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
для того чтобы чв играл ниже 35-нужно чтоб динамик это мог. и не забывайте что динамик имеет свой обьем и площадь которую он вытесняет из туннеля, как это работает не могу сказать но это надо учитывать, если он своей корзиной полностью перекрывает туннель, то он не работает....
  • Ответов 2,4т
вообщем вот такой коробок собрал под 10" дин Philips CSP 1000 играет хорошо от 28-30Гц
на слух такое оформление сужающееся 2к1 от площади дина с одним поворотом играет чуть-чуть похуже чем с несколькими поворотами и площади 1.5Sd
158 на 42 с 1шт UFO-418
вот фото короба кстати скругления на углах очень удобно делать из всякого рода труб)
Что-то меня терзают сомнения в правильности этого короба)Сужение какое-никакое есть,но как-то негармонично они сужается,думаю не самое удачное решение,в отдаче потеряешь
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
Это обычный ФИ
вот и мне такая же мысль пришла с первого взгляда,скорее это ни то не другое,так сказать пограничное состояние перехода одного в другое.
ФИ с широким портом,вот и все)
Распилили фанерку под ЧВ по QWBC 2.1, но не пилили косынки. Теперь в очередной раз чешу репу на тему - делать их или нет:)
Думаю скоро будет отчет AQ HDC 312 1+1 в ЧВ
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
Какой дин? Рассчитаю, мне не сложно)
Дина два АА хавок 15.
У сужающего отдача меньше я так понимаю?
Gorky Style
в теории да. на практике хз. Ведь сужение нагрузит дин и появится возможность влить чуть больше мощи.
SOUND FOCUS
Я то думал у тебя одна 12-ка :biggrin: Зря я не почитал тему :morning1:
Сужающийся не полезет, вот накидал с постоянным сечением. 2400кв.см, настройка 33Гц, габариты 90х90х90 и я думаю лучше все направить в салон? Если ЧВ все таки быть, размечу все детали
Хочу урагана в машине.
Чв быть вот только какому?И да направить хотел в салон,либо порт в салон дины в заднюю дверь.
Если не затруднит,разметь детали,пойду скорее всего к мебельщикам загляну:greeting:
Изменено пользователем Prado
Gorky Style
как соберешь,просто не закручивай намертво верхнюю крышку,и потом добавляй по 1 скргулению и определишься с каким лучше)
