(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Евгений mix а зачем ЧВ такая жесткость? Там перегородок немало, даже если пополам канал. Да и давление меньше чем в ЗЯ и ФИ. В Tapped Horn эстрадных одно ребро вдоль вроде ставят.
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  • Ответов 2.4т
Дык и хочу одно ребро вдоль ровно посередине канала.Просто думаю сделать его глухим или все же с окнами.Напрягает что при окнах будут как бы завихрения в них.
Попробую сделать сначала обычный. Длину знаю-скорее всего сделаю его с одним поворотом.
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Нет смысла в этих заморочках, давления на стенки практически нет. Из 16 мм дсп пилят короба под 15" и ничего ни у кого не раздувает.
Ну в общем то да это не ЗЯ.Ладненько попробуем.Сейчас прикину чертеж себе.
Сделал чертеж 1в1 - я так понимаю его можно сворачивать как угодно,лишь бы была осевая длинна такая же?По чертежу там 230-235см приблизительно.
Изменено пользователем Евгений mix
Как то так.
Длина чуть более-245мм.
Углы скошены,но без фанатизма.
Узких мест нет-везде 150мм.
В сравнении с предложенным вариантом - еще раз спасибо!
Как то так.
Ну раз ты габаритами не ограничен, этот вариант оставляй. Меньше поворотов, меньше потерь
Кстати под 18" 3квт думаю хватит стенки из 20мм фанеры..:scratch_one-s_head: или мдф 22мм?
МДф как материал мне кажется лучше.И 25 как то логичнее-считать удобнее :biggrin:
Я попробую из старых шкафов-Если понравится звук-сделаю из 25 МДФ.
Что думаете на счет этого? :wacko1:
В общем авто 2107 с его не очень удачным багажником. Цель запихнуть пару десяток. Участок 1\3 от начала 530 кв, дальше 2\3 до выхода площадь 800 кв. Длина туннеля около 220 см
Выглядит жестоко :biggrin:
А если сгладить 2 угла перед выходом?
Обьема не много сожрет,но будет лучше.
Кстати есть вариант как быстро скруглить углы если делать из "мусора" на проверку настройки.Есть широченные плинтусы для потолка из пенопласта.То что надо что бы понять звук для себя а потом уже делать основательно.
на малой громкости если тестировать можно из листового пластика сделать. закрутить по линиям саморезы семечки и пластик за счет того что стремится расправится упрется под шляпки и будет держатся ровным полукругом, плюс вытащить его будет лекго.
Сабы конечно лучьше ближе в угол
А то неравномерная нагрузка.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Из мебельных досок "мусора", в гараж, и чтоб быстро, на пробу, и звучало от 150вт:scratch_one-s_head:
настройка 28,5; сечение 200...500; длина канала 350
[высота из расчета использовать мебельные двери или боковые стенки]
Изменено пользователем Andreimark46
