(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Всем привет! Для тех кто помнит мой проект на DC Audio Level 3 10" - развернул дин попой наружу. Теперь мой ЧВ имеет чесных 40Гц настройки с портом 500кв. Лупить он стал чуть сильнее и приятнее + флекс побольше стал. Ощм из своего личного опыта могу сказать, что ЧВ выше 40Гц тюнить не вижу смысла. похоже 37-40 будет идеальный диапазон для ЧВ.
Вот парочка видосов :music:
Фиг с ним с этим ЧВ, тачка у тебя просто космос:good::shok: Где фотки посмотреть можно?
  • Ответов 2.4т
Можно ли разделить туннель на две половины как на рисунке? Хочу саб в полку в седане поставить
AS helon 165.4, AS xion 280.2, JL 12W7 , RF T1500 BDCP
Кажется кто-то уже предлагал в этой теме так,поройся)
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
я предлагал, херня получится:smile:
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Можно подробнее? Почему херня, плохо играет или плохо давит?
Exact,
Нашел твое сообщение, у того короба общая длина туннеля тоже поделена пополам. У меня поделено только сечение , длина каждой половины остается равной настройке
Сам коробок не собирали, но в теории, ты представь себе как внизу короба будет воздух двигаться? Грубо говоря воздух будет сам себя запирать. А как он должен двигаться в ЧВ тоже кто-то моделировал уже в этой теме. У меня лично в голове это никак не укладывается. Попробовать собрать можно, но 90% вероятности что получится... ничего не получится.
Хотя есть мысль как модернизировать твой короб чтобы всё получилось:
1. Динамик должен быть установлен строго по центру, то есть как на твоём рисунке, соблюдаю мм в мм. Смещения динамика приведут к незначительному, но всё же снижению отдачи.
2. Можно сделать скругления на самом первом повороте после динамика, сейчас нарисую и вставлю.
http://s017.radikal.ru/i412/1304/06/67888a061b40.jpg
готово
Вообще всё это бесполезная затея которая никак не сэкономит багажник и при этом возможно снизит отдачу. Исключительно моё мнение.
Изменено пользователем Exact
Если проблема только в первом повороте, то скругление думаю ее решит. Главное чтобы само разделение туннеля никаких сюрпризов не приподнесло. Надо будет сначала из дсп для проверки сделать
Как соберешь - отпишись, интересно:wink:
Exact,
С таким коробом хотя бы запаску можно без проблем достать. Обычный туннель у меня уже есть , и с ним это очень проблематично
А почему бы и нет? ФИ ведь делают с двумя портами, которые в итоге одинаково нагружены
manul,
Как я не старался , так и не смог уместить короб для 13w7 под полкой. Думаю взять 12w7 и собрать короб 1200-600. Как думаешь , нормально будет?
Mma304, попробуй с постоянным сечением 800кв. уместить. Для 12-ки лучше 700 кв.
manul, хочу запилить ЧВ наподобие твоего, длина 258см, сечение 720, дин са12 http://i48.fastpic.ru/big/2013/0422/b5/95ca8a095dd314474797a76394d0e9b5.jpg как он отыграет низких негров?
Maks48, отлично отыграет) Точнее этот вариант больше под негров)
