(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Дело в том что пробовал в машине без скругления углов. А потом притащил домой и сделал скругления, но дома разницы не заметил. После скругления в машине ещё не слушал.
  • Ответов 2,4т
pacak, значит щели под верхней крышкой и динамиком. Даже если дин не плотно установлен, уже инфра не будет играть
Для того чтобы экспериментировать сделал чтобы крышку можно было снимать и сделал на дверном уплотнителе. Всё довольно плотно.
Присмотрелся и правда блин самую ответственнуу стенку где динамик выпилил кривее всех. крышка прилегает не плотно и бугром выгибается небольшим. Но боюсь это всё не сильно поможет если даже всё выровняю.
Изменено пользователем pacak
Может просто динамик пионер очень плохонький?
Описание Pioneer TS-W255F:
Для установки free air; - вот и ответ тебе ;)
Полная добротность (Qts): 0,79- вот эта цифра, надо 0,3-0,5 для ЧВ ;)
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
на счет правила 1.5 я внесу свои наблюдения.
у меня короб 1:1.4.
товарищу делали в авто, соотношение вышло 1:1.2. для пробы мой динамик в короб воткнули, чтобы ощутить разницу.
так по ощущениям: динамик играть стал мягче, я бы сказал ровнее, в громкости стало немного тише, но однозначно мягче и приятнее стал играть. затем обратно воткнули в мой короб, чтобы ощутить точно отличия.
бас получился давильнее, значительно, и дело не в громкости, она немного выше стала, просто характер баса стал зубодробильнее.
и я понял что 1.5 - это не формула, по которой обязательно надо клепать короба, а рекомендация на опыте других, т.е. совет для большинства.
если бы начал заново строить короб, то на основе уже небольшого опыта я бы делал так:
если для музыкального повседнева, то 1.2-1.3
если чтобы характер звука стал злее, 1.4-1.5
чем больше соотношение - тем горбатее становится звук.
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
Народ как Вам такой ЧВ ?!
mk1.JPG[/img]
А вот этот даже призер 2006 года! (Труба в трубе)
Ребят, подскажите пожалуйста. Думаю сделать ЧВ под 4 12" сабвуфера. По формуле сечение для одного выходит 1060 квадратов, получается для 4х у меня выйдет 4240 квадратов :shok: это порт размером 60х70 сантиметров!!! Так и должно быть что ле? хочу ветра.
Сотапятьдесят
Что-то много насчитал, замерь диаметр между серединками резинок (подвеса) и посчитай площадь (S=pi*r2) :wink:
Hornresp, я типа того делаючто на первом фото,только на говнотрубе 160...
как доделаю посмотрим че да как))
а я вот задумал чв на 5х12"...сначала соберу на бюджетных двенахах,потом в этот ящик две восемнахи запихну,но вот настройка высокая выходит,около 40-41 ГЦ:nea:надо герц на 30 :good:
скоро выложу результаты
Честно, не пойму тебя чуток. Объясни подробней формулу или скажите как расчитать под несколько сабов чв. Просто даже в первом посте площадь 1060кв для двенашки, я просто на 4 умножил и все, может как то по другому можно?
Сотапятьдесят
мужики!!! Привет Басклубу! решил заморочиться с ЧВ. на 10ке.
предположно будет Хеликс П10В. у него катуха 2,5, ход неплохой...
сейчас ЗЯ. ветра не жду... упор на СКю.
усиль 500й жиель.
как Вы считаете, имеет ли право ЧВ дружить с СКю?
говорят, что детальность баса порой выше, чем у ЗЯ.
так ли это? бас более проработанный?
усиль 500й жиель.
Хоть я тоже любитель ЗЯ, ЧВ меня очень удивил детальностью и точностью баса. ФИ даже рядом не стоял. Послушать определенно стоит :wink:
