Саб ORIS
Aleha777
  • Ответов 152
как трескаються, есть фото а то у меня тоже пятнашка?!
Да я б фот с радостью, но мне почему то не дают на этой ветке фоты загружать...
Просто пластиковый пыльник-колпак берет и трескается посередине на 2-5 см по натписи Орис электроникс. Но этот только если его мучать хорошо и не сразу. У меня один целый саб (еще не успел :biggrin:), а второй треснул.
Потом эта трещинка иногда похрюкивает слегка. Но лич мне мне пофиг :smile: Заклеиваться не особо хочет но и особо ни чем не мешает. Было б не лень - ченьть с ней б сделал.
С 12-хами вероятно будет тож самое на больше 500Вт тк пыльники одинаковые.
А ведь хорошо играют эти 15-хи да? :smile:
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Кстати, слышал пропитывают бумажный диффузор клеем, никто не знает для чего? Для утяжеления подвижка что ли? Что это дает?
Это чтоб при непогоде водоотталкивало, когда юзают бумажный домашний дин.
Вот и мой короб готов. 48 литров, настройка на 38Гц. Пока саб разогревается. Теперь осталось усь подобрать (пока от блау 250 играет).
Кстати, толщина стенок 36мм. Сдваивал плиты по 18 мм.
Изменено пользователем Максим02
это под 12ку?
У меня 2 таких пытнахи. В 80 литрах каждый. Фазики - 4 шт по 7 см диаметром 27 длинной. Отлично играют и на повседнев и на соревнования можно было. Тока центральные колпаки трескаются со временем.
Сильно круто спасибо
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
Здраствуйте, заинтересовал такой корпус, себе хочу, можна как-то поподробней. Или можно тоже под две 15-хи но с трубами=)))))::hair::
Максим02 привет размеры как и что скинеш?
AMW серия орисов - не самые тяжелые сабы, не обязательно им мне кажца все стенки утяжелять двойным ДСП. Легче (в том числе и по весу) и прощще получается распорками. Фазики хорошие. Изнутри бы может стоило их закрепить тк длинные они.
Я сам и планирую на своих 15-хах трубы делать. См 15-20 диаметром. Длину - буду настраивать. Чистый объем будет тот же.
Я б с радостью добавил фоток - но, "Вы не можете прикреплять вложения"..
Качество не самое, но вроде бы все видно (на работе сижу). Стенки 36 мм, делал так, брал сначала одну сторону вырезал, допустим 550х400, на нее клал вторую, 534х384, и т.д. Две трубы диаметром 110 и длиной 415. Все в мм. Чистыми выходит 53,5л. минус объем динамика, труб, получается 47-48 литров.
Выкладывай в инет, сюда ссылку добавляй через "прикрепить вложение". Они автоматически загружаются.
Интересно было бы послушать орис этот) в сравнении с мо-12 мистери) у меня кстати был такой же короб по параметрам. С одной трубой играет лучше (диаметром 10см, длина 45-50см) чистый объем короба 40-45 литров
К сожалению пока нечем качать(((( присматриваюсь только к усям... До зарплаты еще пол месяца(((
Как будет, выложу видео))))
делал сначала с одной трубой. Свист шел((( и это от мощности 400 Вт. Поэтому не задумываясь вторую поставил. А так конечно лучше одну, но явно не 110))))
