Про аккум, кондер и Гену крокодила…
20TQ045. 20А каждый, но сам главное у них низкий прямой дроп, и они относитно недорогие за этот дроп и ток. Более чем на 45 В смысла тож не вижу, опять же из-за дропа. я через них встрой аккум подключал. 10 штук параллельно. Параллелить в любом случае придется. Всерьез ты их решил развязать.
А я пленки тока на выход ПН ставлю. На входе 1мкф в 0805 корпусе прямо визде-визде вокруг транса где полигон земли рядом с полигоном питания идет. штук по 25-30 впихиваю.
второй гена отбросит необходимость в шотке... а пока так... и то, это пока что проект,прикидки так сказать, который меееееедленно воплощается в жизнь...диоды я найду - вопрос времени.
В БП фронтальных усей уже висит пленка:wink: не так много как у тебя, но меры уже предприняты... На копытах выходняков тоже висит пленка:wink: большинство электролитов тоже уже зашунтированы:wink:
  • Ответов 101
Просто мы все тут, у кого есть кондеры, походу купили их тогда, когда они стоили приемлемо. Да и аккумы были несколько дороже. Сейчас еще эти ионисторы чертовы полезли - смущают они меня уж очень.:sad:
мне достались два кондера бесплатно:wink: ставлю и не жужжу:biggrin:
ЗЫ. Никогда не призывал ПОКУПАТЬ эти банки:mad1: (фиг знает че там внутри:pardon: действительно ли именно конденсатор на указанную емкость). призывал лишь СТАВИТЬ их, если таковые уже имеются...
Пожалуй мне тоже стоит признаться.
Как уже говорил, эту тему я завел лишь затем, чтобы люди понимали что есть аккум, чего он боится, попутно нужно было затронуть и его связку с остальными компонентами СЭП автомобиля. И чтобы было понимание того, что ионы (отсюда ион-истор) сильно медленнее электронов и чем посему кондер в чем-то круче аккума. Не стоит наверно меня спрашивать - как правильнее всего строить Вашу СЭП Вашего авто. Решайте сами, я лишь максимально беспристрастно предоставил Вам инфу по внутренностям аккума и не более.
Остальные компоненты СЭП либо легко считаются (провода по закону Ома), либо, как гены - смотрятся паспортные данные. Также, об устройстве остальных компонентов СЭП, в отличие от аккумов, обычно все более-менее понятно, а вот про работу аккума и ионитсора в инете - так чтоб прочитал и все сходу понял - такого к сожалению нету.
Так вот, мои 3 веласа:
1-й фарадник я купил 3,5 года назад на горбушке. Блин прикольный такой, думаю возьму. Оказался весьма ничего. Главное мАфон перстал призаводке вырубаца :yahoo: и аккум перестал вроде прям на глазах таять. Больше я от него тогда и не ждал и был весьма доволен.
Потом я поставил второй усь, и симметрия инсталла требовала 2-й кондер. Купил 1,5Ф. Черз год у меня 1Ф сперли вместе с сабом. Саб сделал новый, кондер - решил что это судьба, пусть теперь будут оба на 1,5Ф. Семьи тогда еще не было, деньги тратил на тюны своего зубила - что можно было второе такое купить.
Сейчас, и цены другие, и в расходах другие приоритеты. Печатные платы вон для новых усей нарисованы, а заказывать - ну не хоцца пока. Кондер в автозвуке я больше никогда скорее всего не куплю и если бы они и в полторы тыщи - тоже. Но те что есть - конечно буду использовать, 1 машке, другой зубиле. Уси у меня только самодельные, кондеров на 10000 мкф в них стоит сколько нужно, в том числе и low esr на 2200мкф и керамики - пока не надоедает их паять.
А вот кстатти то самое колечкко, с намотанным на нем шлангом от пылесоса :biggrin:. В плане питания автозвука на нем можно намотать что угодно :wacko2:
Изменено пользователем Мегавольт
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Мегавольт, а говорят что выключение ГУ при старте двигателя зависит как-то от самого подключения так ли это ?
Ну типа подключение через зажигание или что то такое...
D@NTE, это наверно када по науке подключают - тот сигнал магнитолы что по инструкции идет г зажиганию - действительно вешают г зажиганию. В зависимости от головы она тогда будет либо вырубаться, либо не знаю че будет :pardon:, я всегда эти 2 провода вместе вешал на постоянный +12, причем как раз с кондера.
Мегавольт, у меня с самого начала, то бишь даже когда уся не было ГУ выключался при старте, хоть и аккумулятор новый был.
Может у меня дело в проводке ?
Ну очень раздражает когда ГУ выключается при старте двигателя:sorry:
А машина и голова какая? Штатным головам, как говорил Сергей Смолин так устроено - выключаться при старте двигателя.
Ам ВАЗ 2107, гу Sony gt 650ui
... И магнитола от прикуривателя напрямую подключена... Так ???
И масса с панели приборов взята:smile:
:drinks:
Мужики, ну ладно Вам:smile:
D@NTE, просто проверь питание магнитолы, сделай отдельным проводом, землю тоже. Громкость в любом случае при старте лучше убавлять, чтоб слышать движок и стартер.
Неа, прикуриватель не работает:biggrin:
Нет в городе нормального электрика, что за беда такая хз...
Все делают лижбы-лижбы деньги положи в карман и все, а сделать все от души никто не хочет
Спасибо автору за тему)
Переделал себе систему недавно, перекинул питалово сейчас + и - КГ 50, обчитался множество тем, что кондёру место в мусорке, типа питалово хорошее рулит (у меня просто со старой системы остался Sound Quest 2F). 2го АКБ нет и не планируется пока общая мощность системы max 1000-1100 Вт.
Теперь решил его оставить в цепи питания сабового уся, в любом случае хуже не будет).
Ну, хуже, да, не будет точно, тем более что он уже есть :smile:
D@NTE, это не немножко не ответ, особенно на этом форуме, твоя машина, ты взрослый мужик, а в электрике классики ничего сложного нет. :smile:
ИМХО - ты же не блок цилиндров вскрываешь, купи здвоенный провод от 4-х квадратов (зависит о того - используешь ты "уси" головы или нет), протяни его под капот, поставь на аккум хорошие клеммы, предохер, и того.
Стоит у меня в моей второй машине конденсатор на 1 фарад. Вчера решил замерить напряжение на клеммах уся и конденсатора. На усе показывало 12.2В, на клеммах конденсатора 6.5 В. Почему так происходит? Отчего такой разброс? почему 6 вольт теряется в недрах кондёра? Подключено всё по схеме идущей с кондёром.
П.С. Смысла в кондере не вижу, покупал его давно, когда не знал о сварочных проводах и хорошем питании.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
