помогите с коробом CDT HD-1200 CF
Дин не юзал но могу прогнать его через джибиэль. Выложи параметра: полная добротность, резонансная частота,эквивалентный обьем,чувствительность.
ССЫЛКУ ДАВАТЬ НЕ НАДО НАПИШИ ЦИФИРКИ САМ.
Link to comment
Free Air Resonance: 36.1 Hz
Voice Coil DC Resistance: 3.93 Ohms (Series) 2 x 1.97 Ohms
Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 3.11 mH (Series)
Mechanical Q (Qms): 5.1
Electrical Q (Qes): 0.41
Total Q (Qts): 0.38
Compliance Volume (Vas): 62.8 L (2.22 cubic feet)
Moving Mass, Diaphragm: 114.5 Gr
Motor Force Factor: 15.77 Tm
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Link to comment
Ну вот я и добрался домой. Саб заточен под фазик. Обьём короба чистый 44 литра, порт 36 герц это то что рекомендует джибиэль. 59 литров и 33 герца отдача по богаче.
Link to comment
а ничего, что резонансная 36 Гц? оба варианта не ахти, т.к первый попадает на резонансную. а второй ниже резонансной! как бы не желательно :hi: :flag_of_truce: :music:
а зная СыКушную направленность бренда, такие вещи ставить в ЗЯ надо, а не в ФИ!
Link to comment
Ну то что в первом варианте настройка совпала с резонансной так то не я а, джибиэль сказал. И сколько я у него не спрашивал сколько пальцем не грозил молчит сабака не руская :smile: .
Ну а во втором варианте ниже резонанса чем тебе не нравится? В закрытом коробе он тоже может играть ниже резонанса. И я не слышал что бы там использовали фильтр инфра низких частот.
Link to comment
у этого динамика низкая добротность, следовательно у него мягкая центрирующая и подвес. на частоте резонанса и ниже у динамика будет слишком быстро вырабатываться ход, даже при относительно небольшой нагрузке, что в данном случае совсем не надо! потому настройку порта лучше поднимать выше на несколько герц от резонансной частоты самого динамика :hi:
Link to comment
В принципе можно и так наверное. Только смущает один момент ниже настройки порта динамик будет слишком быстро вырабатывать свой ход. Можно настройку взять как во втором случае и задействовать сабсоник и никакого сверх хода(а с фазиком так и так сабсоник задействовать прийдется).
Link to comment
и до скольки ты тогда собираешься сабсоником резать? превышения у тебя начнутся начиная с частоты резонанса, т.е предлогаешь с настройкой порта на 30Гц сабсоником резать под 36Гц?
сабсоником снизу подрезают, что бы саб в инфру не уходил при слишком низкой настройке саба. естественно герц до 23-25 порезать надо будет. но в целом от сабсоника в данном случае мало что зависит.
даже вот взять в пример динамик Dragster DWC (он чё то первый в голову пришёл), у него резонансная высокая. тоже вроде под 36 Гц.. на нём пробовали настраивать порт ниже резонанса, и как то не так смачно играло, как с настройкой в 37-38 Гц! это по словам тех, кто с ними имел дело, я лично нет! но факт остаётся фактом
Link to comment
какую музыку слушаешь? какая акустика на фронте?
я бы предложил делать этот динамик в ЗЯ. он чисто на качество расчитан
В закрытом коробе у него спад АЧХ даже с добротностью 0.6. По мере работы дина резонансная будет уменьшатся. Прелесть фазика в том что с изменением частоты изменяются групповые задержки и фаза. Таким образом можно добиться баса слышимого в районе магнитолы.
Это ты к чему написал, он не сможет ограничить ход динамика на 36 герц?
Тогда такой вариант 40 литров 38 герц и минус 3 децибела(а это в два раза громче) от того что я предлагал.Но это лучше чем закрытый короб.
Link to comment
ну а как тогда СыКушники добиваются в ЗЯ баса спереди? :wink: временными задаржками! а в ЗЯ мы получаем более ровную полку во всём диапазоне работы саба (ну естественно за исключением спада ближе к инфре).
просто мы так и не добились от ТСа, чего он хочет получить в итоге? какой у него усилок на саб? какая направленность системы у него? может мы тут зря распинаемся :unknown:
Link to comment
Ну рвспинаемся по любому не зря по тому как в споре рождантся истина. Главное от темы не уходить ина личности не переходить. Да в закрытом коробе будет четкий рафинированый бас. Но он же скушный. Кстати что скажешь про третий вариант?
Link to comment
