Папа Карло Опубликовано 4 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 у меня от баса 80 тый пион жутко глючит А деньги ему продать не пытались? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 4 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Это КАК???:shok: Это межблок с направленной распайкой и экраном Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 4 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Это межблок с направленной распайкой и экраном Что значит направленная распайка? Хотя я понял , но такое изложение слышу в первый раз. Начните с локализации причины фона чтобы найти виновника. Здесь на форуме есть много тем с подробным описанием как это делается. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 6 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Как в режиме поканалки поднять уровень громкости саба? Настроил все на 40 а саб чуть хлопает с 5 кило. 5 усилков не вариант перекручивать. До этого было на 48 громкости 149 дб. Теперь 141 на той же системе. Нет саб лвл как на обычных балалайках. Только уровень дб задрал в нетворк 2 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 6 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Как в режиме поканалки поднять уровень громкости саба? Настроил все на 40 а саб чуть хлопает с 5 кило. 5 усилков не вариант перекручивать. До этого было на 48 громкости 149 дб. Теперь 141 на той же системе. Нет саб лвл как на обычных балалайках. Только уровень дб задрал в нетворк 2 Я для таких целей паял усилитель сигнала. На фото невписуемая в общий ряд серая коробка с кучей RCA (внизу входы, и множество гальванически развязанных между собой выходов на крышке) , а рядом с ней блок питания на двух полярное напряжение +/-15 Вольт чтобы гальванически развязать с общим питанием во избежание хлопков во время вкл/откл (корпус с дырочками). Изменено 6 июля, 2015 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
nikcrysis Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Какой самый качественный источник музыки для 80ого пиона? Флешка с wav или айпод+alac? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Какой самый качественный источник музыки для 80ого пиона? Флешка с wav или айпод+alac? КОМПАКТ ДИСК! Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Shurik990 Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 :wacko1:Папа Карло, Что-то я однако совсем лоханулся:))) В режиме поканалки 80 rear Rca - пищи?:) Не нашел в инструкции:)))) Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 13 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 :wacko1:Папа Карло, Что-то я однако совсем лоханулся:))) В режиме поканалки 80 rear Rca - пищи?:) Не нашел в инструкции:)))) Да. Задние пищи и фильтр на них по ВЧ ниже 1250 герц не опустить. Фильтр не отключаемый. Передние можно отключить фильтры и задуманы как каналы для мидбасов. Сабы не имеют отключения фильтров и задуманы как сабовые или крупно калиберно-мидбасовые каналы до 250 герц. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Shurik990 Опубликовано 14 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Да. Задние пищи и фильтр на них по ВЧ ниже 1250 герц не опустить. Фильтр не отключаемый. Передние можно отключить фильтры и задуманы как каналы для мидбасов. Сабы не имеют отключения фильтров и задуманы как сабовые или крупно калиберно-мидбасовые каналы до 250 герц. Т.е. в поканальной 3шке: sw - саб, front - мид+сч, rear - пищи? Правильно я тебя понял?:))) :crazy: Ссылка на комментарий
Shurik990 Опубликовано 14 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Папа Карло, И еще вопрос, вчера поторопился и при включенном майфуне вытащил линейки, торопился снять уселок, и только потом вспомнил про предохранитель массы:) Тут почитал, оказывается, что он самовосстанавливающийся, т.е. наводки со временем должны сами исчезнуть, правильно или нет?:) Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 14 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Папа Карло, И еще вопрос, вчера поторопился и при включенном майфуне вытащил линейки, торопился снять уселок, и только потом вспомнил про предохранитель массы:) Тут почитал, оказывается, что он самовосстанавливающийся, т.е. наводки со временем должны сами исчезнуть, правильно или нет?:) Ачто стало с наводками? Не исчезают? Самовосстановление там тоже не бесконечное. Там предох работает как бареттер - он нагревается. Может треснуть от перегрева , тогда замена. Если фон не исчезает , то для начала с вынутыми тюльпанами прозвонить. Сколько ом показывает, или обрыв? По цифрам уже будет более ясно. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Shurik990 Опубликовано 15 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Ачто стало с наводками? Не исчезают? Самовосстановление там тоже не бесконечное. Там предох работает как бареттер - он нагревается. Может треснуть от перегрева , тогда замена. Если фон не исчезает , то для начала с вынутыми тюльпанами прозвонить. Сколько ом показывает, или обрыв? По цифрам уже будет более ясно. :greeting::greeting::greeting: все, прошли наводки +вчера победил посадки заменой силовых и поставил злые линейки, наводки ушли:) Ссылка на комментарий
malike Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Друзья, такой вопрос. 80й пион и мачете 134. Все работало нормально, питание по уму (усь и мафон с одного дистриба от акб), и тут откуда не возьмись начал стрелять в динамики при включении магнитолы. Было у кого подобное? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 19 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Друзья, такой вопрос. 80й пион и мачете 134. Все работало нормально, питание по уму (усь и мафон с одного дистриба от акб), и тут откуда не возьмись начал стрелять в динамики при включении магнитолы. Было у кого подобное? Смотря в какие динамики стреляет. У вас пищалки к магнитоле подключены? Из них расстрел? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
