Pioneer DEH-80PRS
После некоторых эксперементов выяснил что разность в уровнях дает усь на миды, так как переключив усь все заиграло с одинаковой громкостью и ходом. Теперь вопрос что с усем... Но это уже в другой теме и разделе.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
  TEMka сказал:
Вот... :hi:
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
Смотря в какие динамики стреляет.
У вас пищалки к магнитоле подключены? Из них расстрел?
Нет, стреляет именно в дины (нч+ сч) от мачете. Пищалки идут через отдельный усь. Судя по всему стоит поставить реле времени на rem.
  Папа Карло сказал:
Ну сколько раз повторять о методе исключения неисправного звена???:facepalm:
Если вы вытащите тюльпаны из магнитолы , то сам шнурок станет хорошим источником помех.
Если вы вытащите тюльпаны из усилителя , то вы исключаете из тракта ГУ и шнур...
Если при этом щелчки прекратились , и то значит проблемы в ГУ.
Точно такими же логическими рассуждениями о проверке на вшивость девайсов, накопив определенный опыт , можно ничего не спрашивать на форуме. Ибо на 100 дебильных советов всего 1 правильный , НО его зачем то нужно ОПРОБОВАТЬ...:biggrin::shok:
Кстати, я минимум 30 лет только методом исключений и занимаюсь... И пока успешно (но не значит , что сложных и трудно решимых задачек не попадалось), но выход в люди мне как правило ничем не помогал. Все как на форуме... Из 100 человек поможет 1!!!
все равно стреляет в саб. что еще можно сделать?
JVC 7407
  arms (Николай) сказал:
Логику включить. Если без входного сигнала усилитель стреляет - значит проблема в усилителе. Поджарили вы его.
Поиск результатов не дал (какие то непонятные темы всплывали). Задам вопрос напрямую тут :)
Сзади у пиона есть 3пары рца выходов на уси, и 1 пара вход рца (как я понял). И так же в настройках есть пунктик AUX 2.
Значит я могу вставить в этот вход кабель AUX-RCA и давать сигнал напрямую в мафон с более лучшим качеством (зависит от телефона) чем через простой aux-aux? И еще есть переключатель на пузе у магнитолы "RCA IN" и тумблерочек H - L (сильный и слабый сигнал, вроде), значит если я буду давать ему сигнал с телефона то надо ставить на L?
  DeFfTeR сказал:
L или H по неискаженной громкости.
Поиск по форуму не работает. Легче забивать вопрос прямо в гугл. Можно приписывать в конце название форума.
  Папа Карло сказал:
что значит поджарил, он работает все крутилки на нем исправны.
визуально я могу увидеть сгоревшие элементы?
JVC 7407
Поджарил - это еще не сгорел. Щелчки возникают из за уплывания нулевого напряжения на выходе в момент подачи и отключения питания. Ноль плывет потому что какие то элементы были перегреты.
Визуально определить сложно. Только в квалифицированном сервисном центре - раньше назывались проще : радио мастерская.
  Папа Карло сказал:
Заводской брак может быть?
JVC 7407
Да. У многих усилителей удешевлена сборка. Из за этого страдает в первую очередь надежность.
Могу назвать несколько моделей усилителей, страдающих каким то пороком из за удешевления сборки или схемотехнической ошибки (опять же из за удешевления).
У вас Мачетте? Так тут весь форум в стуках и хрюках от них...
  Папа Карло сказал:
Magnum M800D
JVC 7407
Magnum M800D
В ремонт.
всё хотел спросить, переключатель на пузе у магнитолы "RCA IN" и тумблерочек H - L это для чего? что нужно ставить?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
А если сдружить пион с кнопками на руле через адаптер, то получается я лишусь громкой связи? т.к. адаптер вставляется в гнехдо куда и микрофон? или я не правильно понял
