Pioneer DEH-80PRS
илья0154 сказал:
Да все это выключенно. А при чем тут сопротивление на динамика если все через усел?
При том что если сопротивление разное то и громкость будет разная, если там параллельно подключено то вообще можно спалить усь
магнитола пион80 перестала видеть панель, ремонтируется ли это? когда прижмешь панель она загорается
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Дмитрий898 сказал:
похоже дело в шлейфе
Bassreactor сказал:
другой мафон ставлю все хорошо
bumer34 сказал:
Всем привет,вопрос 80й не читает флак но с телефона воспроизводится? Как так?
Потому что сам файл читает "декодирует" телефон, делее передается по воздуху или кабель аукс на майфун и он уже воспроизводит звук.
bumer34 сказал:
Дык телефон передаёт уже сигнал, а 80-ый его принимает и вопроизводит.
bumer34 сказал:
Что лучше на диск нарезать или просто на флешку скинуть wav
Всё зависит от исходных данных. Если у тебя WAV рип сделан качественно, как положено.. либо ты его качал с торрентов на которых следят за качеством рипов, то можешь запихивать WAV.
Если хочешь записать диск, то пиши его с помощью EAC. Но опять же, исходник должен быть качественным.
И при таких условиях разницы не будет диск или WAV на флешке. Я, например, записывал на 2 флешки под завязку, а когда их стало не хватать, то записывал диски с той музыкой, которую я слушаю не так часто.
WayOutWest сказал:
Понял спасибо.
WayOutWest сказал:
Какой прогой лучше перекодировать?
