DD`imas сказал:
Спасибо за пояснения.Это я все понимаю.Вопрос в другом.какие диапазоны срезов у 80 ого на последнем по
У тебя походу не поканальный режим включён. Нетворк1 нетворк2 и нетворк3 есть?
Link to comment
Bassreactor сказал:
значит отгорели контакты нужно в ремонт нести
Привет. Сегодня меня посетила мысль сделать сброс к заводским настройкам. На тушке ГУ под панелью есть маленькая кнопка. Перезагрузку аудио в глубок меню тоже сделал. И флэшка заработала.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Link to comment
Всем привет) Прощу помощи. Купил 80 прс себе, поставил и мучают наводки. На громкости 00 - тишина с любых источников. Как только включаешь громкость 01 - начинается лёгкий свист во фронте. На громкости 02, 03 и т.д. фон остаётся на том же уровне, не усиливается. И на заведённой и на заглушенной тот же эффект. Был бы косяк с предом линеек - фон бы был на любой громкости. Куда копать и как исправить?
Link to comment
Кинь для проверки на питание мафона прямой провод  + , а потом и " - " с аккума. Но что то мне подсказывает, что неисправность в магнитоле.  Кондёр или что-то отвалилось в питании предусилителя
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Link to comment
@pasha1503 в домашке подключал - фона не было, а в машине появился. Больше всего удивился с того, что на громкости 00 тишина, хотя на всех предыдущих пионах если и были наводки, то на любой громкости
Link to comment
Фонит красный провод на фишке, тот что от замка зажигания.
 Этот провод отрезать от фишки ISO или просто вынуть из фишки со стороны ГУ, на самом проводе вроде есть доп разъём, к нему и при соединяем провод от реле с контакта (87)  а провод с замка или штатной iso  пустить на обмотку рерюхи (85)
а (86) на массу.  Контакт (30) на "+" акб.
Жёлтый провод тоже отдельно прямо от акб.
Link to comment
Владельцы данного аппарата, что скажите по поводу построения система около sq на данном аппарате? Есть вариант приобрести в хорошем состоянии за 10 к.
На работе стоит фльп ida 001. Звук нравится (относительно того, что стояло в стоке), но он на штатке просто играет.  Играть будет через sansui 817, скорее всего на cdt 632..
Link to comment
@masterjest666 За 10к можно брать, а в целом по звуку я бы не брал его, после Алпайна может совсем не зайти. У алпайна звук мягкий приятный на слух, у пионера он другой совсем, в нем нет жизни но басы явно выражение, для СПЛ он больше подходит.
Сейчас уже трудно что-то найти стоящее как раньше были Alpine 98х5, я бы брал Alpine CDE-195BT если с флешкой нужно.
Edited by Bassreactor
Link to comment
@masterjest666 Чувак сверху, во всех темах чихвостит/обсирает 80-ый, нахваливает пион, но приэтом гоняет с 80-ым..., имей ввиду какая помощь от таких советчиков....
На 80-ом можно собрать SQ, но одной бошкой sq не делается....
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Link to comment
