Pioneer DEH-80PRS
Если я не ошибаюсь, то антена блюпупа установлена в панельку. В любом случае проверишь, раскажешь, очень интересно...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Подскажите сколько USB удлинителей идёт в комплекте? 1 или 2?
Один.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Подскажите пожалуйста, может кто с такой проблемой сталкивался. Подозреваю что любознательные ребята в стороннем сервисе могли поиграться с магнитолой.., но была замечена следующая неисправность: при разговоре по телефону через хендсфри все звуки от гудков сети до голоса абонента еле слышны, причем очень глухо, словно звук идет только через сабвуфер. Во все остальных режимах, включая воспроизведение музыки через инет с этого же телефона, звук нормальный, играет как обычно. В чём может быть дело? Схема подключения 2 + 1, телефон пробовал удалять и сопрягать заново, подключал к голове другой телефон - результат такой же.
У пионера при разговоре, все динамики выключаются кроме фронтальных. Проверь правильность подключения динамиков. Скорее всего при звонке у тебя сигнал идет на саб, а не на фронт. Проверь межблочники :wink:
ШАТАЛИТИ ::hair::
@Murat Koysultanov, у неё в любом режиме должно быть до 62
Всем привет,возникла идея,можно ли подключить + и - магнитолы к моноблоку,чтобы доп вольтметр не ставить?или который в магнитоле тупить будет?и вообще она не сгорит от просадов?
Подключил недавно питание мафона в питанию уся, сначало напряжение мафона и на все было одинаковое, но спустя месяц на майонез напруга меньше на 0.2.
Раньше мафона был записан от подкапотного вкуса и на машине спустя пару месяцев напруга была меньше на 0.4-0.5в. Думал дело в грязи окисления под капотом и перекинул питание мафона в багажник, но все равно разница растет. Так что не стоит ориентироваться на показание мафона. Реакция медленнее, и он просто врёт со временем.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Может тоже попробовать?Мне интересно мафон из-за этого сгореть не может?
Подключив + и - мафона к моноблоку, хуже не станет, но скорее даже станет лучше, так как подключение в общую точку, во многих случаях позволяет снизить количество наводок
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
всем привет, подскажите какую магнитолу поставить в весту пионер 580 или альп 72?? акустика в дверях бюджетная FLI 6 ,пищалки кекс st20 в зади сабик активный ват 300. сейчас голова кенвуд5751 sd. хочу что бы звук был покачественнее ???
st20 поменять на 28-30
