Pioneer DEH-80PRS
Дмитрий898 сказал:
магнитола пион80 перестала видеть панель, ремонтируется ли это? когда прижмешь панель она загорается
Протри спиртом контакты
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Перестала работать флэшка. Пишет CHECK USB.  Перегрузка аудио и очистка памяти ничем не помогла. Что подскажите?!
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Белорус сказал:
контакты почисть. А так там 2 разема + SD
Bassreactor сказал:
Спасибо за просвещение. Сд мне не нужно, второй юсб не реализуем...
Пысы на вопрос не ответили ....
Белорус сказал:
ты хоть проверил второй разём если он работает то дело в контактах. а может и во флешке
Bassreactor сказал:
Второй раз'ем не работает. Когда покупал ГУ где-то в инструкции было написано, что второй раз'ем просто так не работает.
Контакты чистил. Флэшку менял. Также телефон подключал (должен же был зарядку показывать) ничего ни на первом ни на втором портах...
Белорус сказал:
значит отгорели контакты нужно в ремонт нести
Подскажите пожалуйста.Последнее по не как не влияет на фильтра в поканалке.А то диапазона на миды от 25 до 250 гц мало
В погоне за db :hang1:
DD`imas сказал:
миды с верху усилком режут с низу средним фильтром с ГУ. А середину с низу на усилке а с верху средним фильтром с ГУ.
А ты походу сабовым каналом хочешь резать мид.
Bassreactor сказал:
В том то и дело с низу средний фильтр режит от 25 до 250гц.А мне бы до 350 хотя бы.ПО не влияет на фильтра?
DD`imas сказал:
Нет.Не то сказал.Чтоб не разъеснять скажите пожалуйста в свежем по какие диапазоны срезов саба и сч?
Изменено пользователем DD`imas
Bassreactor сказал:
В моем случае подойдет если с верху граница будет шире хотя бы до 350гц
лучше все компоненты опиши тогда понятно все станет а так хз. Я  не знаю даже 2х или 3х полоска и есть ли саб. К томуже многие путают мид бас НЧ и Широкополосник
Мид режут /100 - 4000\
широкополосник /125-5000\
нч - /80-1000\
саб /20-80\
сч /250-5000\
вч /5000
2шка = саб +(широкополосник или мид) + сч
3шка = саб + нч + сч + вч
Спасибо за пояснения.Это я все понимаю.Вопрос в другом.какие диапазоны срезов у 80 ого на последнем по
