Pioneer DEH-80PRS
  Папа Карло сказал:
Чем меньше косяков инстала - тем точнее работает автонастройка и автоэквалайзер может выправить косяки АЧХ не более 3 дб. Если неравномерность достигает 6 дб , то автоэквалайзер способен поправить дело тоже максимум до 3 дб неравномерности. Но поскольку автонастройка крутит уровни компонентов, их задержки и осуществляет автоэквализацию , то соответственно в связи с косяками инстала предсказать как будет это дело работать НЕ ВОЗМОЖНО!
В чем заключаются эти косяки?
Dynaudio MW162,Peerlees XLS,Tru Technology 475 & 2100
хотя бы в том же расположении динамиков....не заморачивайся с автонастройкой,ручная в итоге получится лучше),выстави настройки на центр по уровню и расположению, они должны в идеале сцену образовать,если голову по центру расположишь)погоняй специальные треки, эквалазер поправь,чтобы горбов не было, потом начинай сводить на себя....
а кто нибудь к управлению с руля его подключал? Как это сделать? кабель нужен дополнительный?
На пальцах это не объяснить... Читайте, смотрите фото инсталов выдающихся в автозвуке людей, анализируйте! Крутите по салону компоненты всвязи с увиденным и анализируйте услышаное... Тогда возможно поймете что такое косой инстал...
Лечитесь пока не поздно...
  dagget сказал:
Пляяяяяя.... :peel3: Начнем с того что существует два вида управления ...
Одно мультиплекс , другое резистивное... Под любое нужен соответствующий адаптер.
Короче в спец магазине , торгующем этими прибабасами тебе увсё объяснят!
  Папа Карло сказал:
У меня 2-х полоска: пищи в стойках направлены на водителя.
А вот лев мидбас направлен на пассажира спереди,а правый на водителя.
С пищами все ясно они легкие,объем им не нужен их можно покрутить-повертеть.
А вот с мидбасами хз что делать. Они в зя их никак не покрутишь.
Как быть?
  Цитата
Как быть?
Выкопать их из дверей и посадить заново;)
  reda сказал:
Как быть?
настраивай,если в итоге не понравится,то как выше сказано выкапывай)
Почему каждый раз при заводке приходиться настраивать магнитолу?Где и как настроить?
80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300
  Beaves сказал:
Если у вас магнитола включена от замка зажигания , то такое возможно!
К примеру у Ауди красный и желтый провода выполняют обратные функции:smile:
Выньте магнитолу из шахты и поменяйте местами красный и желтый провода (для этого там есть хитрые трубчатые разъемы):hi:
а внутренний усилитель управляется процессором? или он только на линейки? хочу вч пустить от встроенного усилителя
Да, настройки процессора распространяются и на линейки, и на высоковольтные выходы) :hi:
  Ruslan 612 сказал:
Пускайте! Никаких проблем!
