У меня у самого galaxy s2 и все работает отлично, все с телефона берет - звонки, телефонную книгу.... до этого был galaxy s plus - тоже все работало
а какая прошивка на телефоне? может в этом у меня проблема.
штатка:music:
Link to comment
имеется сей девайс, установил подключил всё работает, мотор был заведён. Потом машину заглушил послушал ещё немного, решил завести в этот момент мафон вырубаеться и включаеться но включаеться уже не с чистым звуком а с треском и противной наводкой, как с мидов так и с пищей, с мидов не так сильно а вот пищи напрягают. Машину глушишь пропадает треск, звук чистый, но стоит убрать звук в ноль как из пищей слышен громкий щелчек и противное шипение, брибавляю звук на одно деление шипение пропадает, убираю в ноль щелчек и шипение. Кто что может посоветовать? Массу на линейках проверил прозваниваетьтся.
Link to comment
Иногда предохранитель массы на линейники сгорает как бэ не полностью... Звонится , но фон при этом есть.
Лечитесь пока не поздно...
Link to comment
а где он в 80-ом находиться, не вкурсе? с паяльником впринципе дружу, хотелось бы самому разобраться с проблемкой.
Link to comment
Пока на 80 не перепаивал. Могу только сказать как он выглядит. Это маленький SMD резистор белого цвета , на котором написана буква "P"... По цепи расположен на массах линейников и соединен на плате с Audio или Sign Graund (обычно на плате подписано). Соединение возможно через металлизированное отверстие в плате. Можно спокойно паять с той стороны , с которой удобней! К примеру на 88 я паял с обратной стороны платы , хотя предохранитель стоял сверху.
По большому счету можно вообще его заменить перемычкой. За 8 лет ничего страшного от таких перемычек не произошло.
Edited by Папа Карло
Link to comment
ну я тоже так думаю, поэтому скорее всего так и сделаю) а перемычку сечением примерно как отверстие в плате лучше взять?
Link to comment
капля олова... вот тебе и перемычка.
как и во всех пионерах обозначается FU и цифры (от сокращённого Fuse).
Classic Garage
Link to comment
штатными рулится без проблем, подключал через универсальный адаптер.
от штатного синего зуба тебе скорее всего понадобится только микрофон.
а ты себе какой покупал адаптер?
микрофон это да. мне вот интересно, данные с телефона, управление, это все в бортовом компе или в магнитоле происходит в штатке?
Получается что как я и думал магнитола лишь как звено воспроизведения звука?
Link to comment
Адаптер рулевого управления Omega 1 ver.7.0 вот такой брал 1500-2000 тыщи стоит.
вся инфа: тел.книга , вызовы будет уже на магнитоле ну и воспроизведение с телефона там же.
штатка:music:
Link to comment
