Папа Карло Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 D1AVOL сказал: а как чувствительность крутилки громкости увеличить? уж очень долго приходится накручивать до 62, а потом обратно:lol: Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 infected123 сказал: настроек таких нет. возможно, это можно как-то изменить технически, но такого не видел, это проблемах 80/88/99-х пионеров, такова особенность. но, честно говоря, я уже привык, правда больше 50 вообще пока накручивать не приходилось.:lol: Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 А то что есть регулировка гейна каждого динамика в отдельности (прямо в меню магнитолы) видимо никто из вас не заметил... Видимо занятие SPLьщиной "развивает" не только уши но и глаза... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
racer45 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Вчера был на соревках и 2 раза усь (dd m4) ушел в защиту даже не начиная двигать сабы. ГУ пион 80. Начали ковырять и попробовали кинуть рем на усь с акб - защит не стало. Замерили мультиметром вольтаж который приходит с ГУ на рем усилителя (рем при этом не был подключен к усю. следовательно сабовое звено полностью отключено) итого приходило 11В с паузы и громкость 55. На самом же ГУ просадок таких нет и подключено оно от штатных фишек авто. PS авто honda civic 5d. Как быть с ремом в данной ситуации? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 racer45 сказал: Вчера был на соревках и 2 раза усь (dd m4) ушел в защиту даже не начиная двигать сабы. ГУ пион 80. Начали ковырять и попробовали кинуть рем на усь с акб - защит не стало. Замерили мультиметром вольтаж который приходит с ГУ на рем усилителя (рем при этом не был подключен к усю. следовательно сабовое звено полностью отключено) итого приходило 11В с паузы и громкость 55. На самом же ГУ просадок таких нет и подключено оно от штатных фишек авто. PS авто honda civic 5d. Как быть с ремом в данной ситуации? Во первых подключить Пионер нормальными проводами. А во вторых сделать из реле усилитель ремоута. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
racer45 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Папа Карло сказал: А во вторых сделать из реле усилитель ремоута. Рем брать с акб и через реле. я правильно понял? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 racer45 сказал: Рем брать с акб и через реле. я правильно понял? Правильно. А управление реле с магнитолы. Но и про питание магнитолы не забывайте. Часто в япошках очень тонкие штатные провода , и масса с антенны Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
racer45 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Папа Карло сказал: Правильно. А управление реле с магнитолы. Но и про питание магнитолы не забывайте. Часто в япошках очень тонкие штатные провода , и масса с антенны Спасибо! попробую:good: Ссылка на комментарий
FOXyan Опубликовано 13 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Здравствуйте!Подскажите,подключаю межблоки на саб,тот не реагирует не как,межблоки другие пробывал таже песня..ГУ в поканалке.Фронт играет,саб молчит(мафон новый! Штатка :sad: Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 13 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Папа Карло сказал: А то что есть регулировка гейна каждого динамика в отдельности (прямо в меню магнитолы) видимо никто из вас не заметил... Видимо занятие SPLьщиной "развивает" не только уши но и глаза... как бы гейн на кап49 на всю, на сабовом усиле тоже, питание на магнитолу 2.5 кв + и - с аккумулятора. встроенный усит отключен. фронт 4 пары ганибалов 7б + рупора 4 пары альфард 253 все в параллель, рупора от 4 канальника блаупункт, ганибалы от кап49 мостами. и то приходится до 50 накручивать, чтобы их было слышно более менее. больше 50 начинаются хлопки отовлюду, будто посоянка начинает идти. :bomb: питание кг35 пока. ганибалы порезаны снизу 4м от 250, сверху от 8000, рупора от 8000 играют до этого все играло от дешевой сони через активный кросс :facepalm: и то вродебы 2 пары громче играли Ссылка на комментарий
N-sk Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 в настройках поковыряйся, в менюхе может быть отключен канал. в network1 вроде его искать Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 так этот прикол и на 88м сохраняется что нужно нужно вращать энкодер до 40-50.....но если на альпах крутишь до 20-25 и громко то это фича технологов пионера....ща сядет жена в приору и по привычке после дешевого дживиса наболтает звук и оглохнет.....а так она нудно покрутит раза 3-4 до 40 делений и определится со своей громкостью. Ссылка на комментарий
FOXyan Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 N-sk сказал: в настройках поковыряйся, в менюхе может быть отключен канал. в network1 вроде его искать С счастью дело не в магнитоле!К не счастью,новый моноблок скара БРАК(( Штатка :sad: Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 \ сказал: как бы гейн на кап49 на всю' date=' на сабовом усиле тоже, питание на магнитолу 2.5 кв + и - с аккумулятора. встроенный усит отключен.[/quote'] С конца... Питание маловато будет... Я бы минимум 6 квадратов поставил- так кошерней играет. По поводу сабового уся ничего не скажу , а на Киксе переключатель есть Low/High... Вот его в Low. На саб выкрутить уровень в магнитоле в +6дб. Пион от этого не клиппирует. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Папа Карло сказал: С конца... Питание маловато будет... Я бы минимум 6 квадратов поставил- так кошерней играет. По поводу сабового уся ничего не скажу , а на Киксе переключатель есть Low/High... Вот его в Low. На саб выкрутить уровень в магнитоле в +6дб. Пион от этого не клиппирует. вот про +6 не знал, а гейн и переключатель у меня правильно стоит Ссылка на комментарий
