Pioneer DEH-80PRS
Папа Карло, по поводу проца я смотрел в соседнем городе, там разнонациональные магнитолы модели 80ПРС, стоили одинаково 11к, на мой вопрос продаванам типа: а почему цена одинаковая? они разные по "комплектации", они отвечали что ничего не знают и ставят одну цену на всех. -(
Ну.. не везде так. http://xn--80ab7af.xn--p1ai/avtomagnitoly-1-din/avtoproigryivateli_1_din_cd_mp3-00000000001/pioneer_deh-p80prs_lite-00-00000198/
дошел до 35 страницы, так и не нашел, как выставлять задержки
юзаю почти год, очень доволен, решил побаловаться с задержками, ставил авто-на слух нет разницы
гугл тоже молчит, даже лауды не стали рассказывать
Адская колбаска, я делал так :biggrin: брал рулетку, мерял расстояния от каждого динамика до пространства грубо говоря перед моим носом и выставлял эти расстояния в ГУ, вот и все :good:
можешь тут или в лику расписать, как менять настройки? сейчас опять 20 минут просидел, есть 1 тайм анжимент и 2
перед ними позицион, ее ставлю на фронт
1 тайм там либо офф, либо кастом, либо интуал. ни уши, ни колесико не работает. при выставлении любого значения, хоть кастом, на 2 тайме пишет, что каннот ТА и тд, навскидку пишу, по памяти) днем просто товарищу альп 55ый настраивал, там выбираешь милисекунды, саб пораньше поствили, вообще красота получилась
у меня вообще астройка 28гц, хотелось бы немного пораньше его
Адская колбаска, если в меню Position выберешь просто фронт, то задержки работать не будут! В этом меню надо выбрать конкретное положение, по памяти это либо Front Right либо Front Left, т.е. грубо водитель или пассажир. Потом переходишь в Time Aligment 1, выбираешь единицы (ставишь в cm), затем заходишь в Time Aligment 2 и там уже для каждого канала выставляешь расстояние (насколько помню оно кратное 2,5 см)
вон оно как, завтра попробую, соседи спят уже в соседних домах)
а я когда выбирал лефт или райт, то звук из 1 стороны громче был, думал больше сигнал идет и сгорят нахрен, сразу перематывал. спасибо)
в пионерах, чем больше значение вводишь, тем меньше задержка
все верно, чем удаленнее от тебя динамик, тем раньше сигнал от него поступит до твоего уха)
Настроил задержки, теперь кайф в салоне. Зато улицы не поозвучиваешь, разные уровни дб ставит. Нужно выравнивать или так задумано? Для акустики же не ровное усиление идет, можно просрать момент пыха)
пионы басистей, а Альпы контроль лучше
Контроль чего???
Лечитесь пока не поздно...
Папа Карло, поддерживаю. Почти все кричат то что у пиона звук сухой, а у альпа он лучше, и саб начинает играть после того как сменил пиона на альп. Так ли это?
Впрочем из-за этих разговоров и решил взять 9855 альп и сравнить его в лоб с пионом80.
Система хоть не SQ, но думаю что различия в звучаниях я услышу. По окончанию теста отпишусь :)
На этом форуме именно так , но только именно саб играть, но саб к басу не всегда имеет отношение , особенно в плане его качества ( самый низкий бас). У Альпайнов всегда получалось лучше с вибрацией диска, точнее Альпам была вибрация менее критична чем Пионам. Потому Альп начинает глюкать с диска от вибрации(того же сабвуфера) много позже Пионера. Это и есть "секрет" почему раньше с Альпов дули рез больше , чем с Пионеров - отсюда и неправильная трактовка , что у Альпайна качественней бас:biggrin:
Нет у Альпайна глубокого баса! Есть один панч и набег фазы на красивой частоте, не создающей страшенной гулкости. Из за этого бас на Альпайне чаще кажется округло-панчевым и даже глубоким ( глубина создана на округлом участке , но именно низа там и нет). Значит и бас у Альпайнов красивая фикция. Долбить да - играть все таки нет - так как красивый гулковатый панч не есть глубокий натуралистичный бас.
У 80 Пиона с инфранизом как раз все в порядке ( там даже подъем) , но чтобы этим низом шевелить волосы или давить - нужно подключать флешку или жесткий диск. И вот тут тоже много вопросов потому что - не вся инфа , переписанная на жесткий диск даже в ваве может соперничать с хорошим сиди диском...
Изменено пользователем Папа Карло
По поводу контроля...:biggrin:Контроль делает усилитель , а не магнитола.
К тому же ежели Альп играет выше Пиона , то ничего удивительного , что при работе с Альпом бас будет чище , быстрее и внятней ( нет инфраниза - ну так и контроля со стороны уся не нужно такого как для Пионера).
Пионер требует лучшего усилителя, то есть с лучшим контролем чем требуется Альпайну.
Ну а дальше как всегда... Начнут смешивать контроль и мощность - а эти два понятия никак не смешиваются!!!
Контроль делает исключительно блок питания усилителя мощности, а именно его архитектура и емкость банок конденсаторов ( а этой емкости нет изначально почти во всех усилителях!). И вот обрисовался круг заинтересованных лиц - что из за чего и почему...
Папа Карло, так все расписали грамотно, я раза 4 перечитывал пока полностью понял))
исходя из ваших рассуждений, можно подчеркнуть что: если хочешь валить на низкой настройке, то надо брать пион. а если на высокой то альп? (это как я понял ваши слова про инфраниз)
