ФИ для DD (повседнев).
Shadow
  • Ответов 321
Можно ли для dd512b(одна катушка 4ом)использовать трубу 110мм с раскрывами в коробе на 60л чистыми?
Громко+качественно=:good:
сделай лучше щель 200кв:wink:
и чистого 60-65л
Для двенах 160 труба
Team "Диванные эксперты"
Вопрос такой.
Имеется 3515D2 и качать его будет м3а в 1ом. Хочется получить хороший низ и много ветра (на сколько это вообще возможно). По данной методике насчитал что-то в районе 100-105 чистыми и 350кв.порт, но почитав темки на форуме, обратил внимание на то, что для жирных низов нужен большой объем и порт по-больше:biggrin:. Есть мысль сделать ~125 чистыми, без порта. Правильно ли это? И сколько квадратов все таки порт делать? Длину сделаю для начала 80 и буду уже на месте:peel:.
P.S. Авто хэтч, дин и порт вверх.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Ребят, подскажите! Прикинул тут коробок для двух 610, объем каждой камеры 42 л, порт в начале 160 кв, общий на выходе 256 кв., длина порта 68. Вопрос такой, допустима ли вообще такая конфигурация порта?
Изменено пользователем DimeX
Вопрос такой.
По этой же самой методике можно смело применять около 150 литров объёма,порт площадью 550-600 и длиной 60 см,этот динамик спокойно вытерпит такое оформление.
Она,может быть и допустима,но не будет всё это эффективно работать,потому что уже проверено,если не будет центральной перегородки внутри тоннеля. Да и 2 сгиба под 90 градусов тоже не есть хорошо,достаточно и одного,чтоб всё испортить. Тем более,не будет хорошо,когда 2 потока встречаются и разделяются.
Вот как раз за динамик и страшно.
Изменено пользователем alexsandr36rus
basshead, тогда выходит что, если сделать перегородку внутри тоннеля, то для каждой камеры будет свой порт? ок, есть второй вариант - оба дина в одном объеме скажем 80 л. чистого, порт прямой в крыло те же 256 кв, но тогда получится что дины будут неравномерно нагружены, поскольку один будет находиться у начала порта. Так какое оформление все же будет эффективнее для двух динов?
А что мешает поместить динамики в общий объём с общим тоннелем и равномерно нагрузить их внутри перегородкой? Чтоб со всех сторон равномерно нагрузить?
DimeX, перегородка лишняя между сабами.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72,
