Держатьли карт дверей
кто как борется с этой проблемой: 0d620e9b5ad6.jpg как только снимаешь обшивку, эти держатели отлетают :diablo: приклеивать уже надоело, некоторые потерялись, а в магазинах чет не могу найти... :ireful::ireful::ireful: :cray:
Все заново :greeting:
я на саморез приделал через заглушки специальные. эти пистоны не держат ни фига
да, эти пистоны шляпа полная, тоже уже в гараже 2 держателя лежат. пробовал евро-пистоны, пока ставил пару штук обломилось:nea:, не знаю как дела будут обстоять когда карту снимать буду.
а так да, выход только один- саморезы с заглушками. но чет не охота карту дырявить.
на приорах классные пистоны
тоже интересно. сам потерял один держатель. когда отламываются держатели, то на эпоксидку сажаю, предварительно сделав поверхности шероховатыми, чтобы сцепление лучше было. в итоге вроде "относительно" крепенько, но все равно мне кажется, что это до первого снятия. а саморезами нехочется дырявить обшивку.
пистоны вроде ниче но тоже долго не держат. пару раз снял поставил проклеил под ними шумкой и тоже хрен неподвижности добьешься. щас на своей буду саморезы с заглушками ставить
я отвалившейся пистон заклеил полиэфиркой +сверху стеклоткань....ток хорошенько зашкурить пластик
четыре шпильки по краям двери....шпильки крепятся к металлу двери двумя гайками с двух сторон, а карта притягивается красивыми хромированными гайками по шестигранник или с куполом которые!
Мозготрахной возни много и обшивку надо укрепить изнутри смолой и стекломатом шоб жосская была, НО зато это намертво, снимать и ставить 5 минут!!!:blum2:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Люксовые обшивки на 14ой выкидываешь и ставишь обычные и ничего саморезами не надо крепить
По моему самое толковое решение !!!
Здесь пишут про держатели пистонов или сами пистоны?если про сами пистоны то они вообще были одноразовые всю жизнь!снял и все они сломались поставил новый и вперед!проблема в том только что они нефига не прижимают обшивку как следует к двери! я решил проблему двухсоставными пистонами(евро)одна часть вставляется в метал двери а другая на обшивку!притягивает класс:good:но212223643.jpg[/url][/img]
Изменено пользователем edik666666
Пистоны чаще одноразовые бывают а вот держатели на люксовых со вставкой в середине они ломаются легко поэтому лучше брать обычные обшивки, у них монолитные держатели и ничего никогда не ломается
Я себе так сделал на 2113 Пистоны с какойто ино. Вщелкивается Один раз и забывается.
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
