Марк 110
Я тоже устаю, работа, тренировки, потом в гараж на 2 часа что нибудь поделать.. очень медленно все идет... :blush: Но это интересно, ожидаешь итога проделанной работы мечтаешь о результате, и силы появляются! :biggrin:
  • Ответов 542
Маленько переборщил с укорачиванием порта, настройка получилась 41 герц.
А метил в 37 )))
Вроде укоротил тока на 10 см. Поленился глянуть в баспорт.
Но рез всеравно поднялся на 0,4 дб,
По термлабу получается 158,6 дб на 44 герц.
Частота пика поднялась с 42 до 44
Чета уже не получается пачками прибавлять децибелы ))) буду по десятым долям собирать.
До фига работы предстоит проделать чтоб все разобрать и собрать с понижением частоты,
Надеюсь к завтрашнему вечеру успею собрать и продолжить тесты
Изменено пользователем Руслан
чтобы поднять ДБ придётся не только укорачивать и удлинять порт но и поиграть с его формой и сечением скорее всего))
Classic Garage
Доски уже напилены для уменьшения площади порта )))
Завтра погоняю
А вапще, если делать правильно тесты, то с начальным портом перебрать разные объемы
И далее поэтапно уменьшать сечение порта и перебирая на каждое уменьшение сечения разные объемы.
Так и буду делать, недели две наверна проковыряюсь минимум.
Вечерком удлинил порт на 5 см, децибелы упали на 1,1 дб.
Поковыряюсь завтра с объемом и площадью,
А позже снова укорочу порт и буду играть только площадью и объемом
Зы, все замеры провожу на макс гейне на 18 вольт )))
С боковым зеркалом с пассажирской стороны проблема, 3-4 замера и откручивается,
Завтра куплю винты с головкой под ключ и посажу на клей
Уменьшил площадь порта на 90 кв см
Пик спустился до 41 герц
По термлабу:
40 герц 158,0 дб
41 герц 158,4 дб
42 герц 158,1 дб
Накидал кирпичей на 10 литров
40 герц 157,4 дб
41 герц 158,3 дб
42 герц 158,5 дб
43 герц 158,1 дб
Кирпичей больше нету, надо ехать искать
Вот, на заметку тем, кто думает что всё так легко и просто ! Титаническая работа кипит, за каждым +0,1дб.
И это еще не боевой ящик, повседневный ))
Интересуют частоты только ниже 45 герц.
Докинул еще 10 литров кирпичей
42 герц 157,6 дб
43 герц 158,0 дб
44 герц 157 дб
С данной площадью порта все ясно.
Уменьшаю площадь еще на 90 квадратов и снова игра с объемом
Руслан ваще малорик! Слежу за темкой думаю на 160 не остановится:biggrin:
::yu::
Нее, 160 будет если только усел помощней, ато и два, и аккумов путних.
На сд8000 и акб соньках пытаюсь снять 159 дб , покашта безрезультатно.
Уменьшил площадь порта еще на 90 кв.см. Рез значительно упал.
41 герц 157,3 дб
42 герц 157,6 дб
43 герц 157,2 дб
Ша помаленьку увеличу объем, мож картина изменится еще
Покашто макс результат с предыдущим портом по термлабу 158,6 дб на 44 герцах
Продолжаю, убрал кирпичи из порта (20литров)
Рез маленько вырос
39 герц 157,8
40 герц 158,3
41 герц 157,8
42 герц 156,8
Вроде как остается один вариант, вернуть прежний порт 50 см где было 158,6 и поигратьс с объемом и площадью порта
С нынешним портом уже все препробовал.
Устаешь по многу раз снимать и ставить дины чтоб объем убавлять,
Вот думаю мож бутылки с водой приспособить ??? Кидать их через порт )))
На сегодня хватит, вечер уже, продолжу завтра после работы
Сабы огонь, десятки и десятки замеров на полного федора в день им пофиг,
Кручу мафон стоя за машиной следя за клипметром усилка в багажнике, волосы на голове шевелит , по ходу и вправду в боксе не кислые децибелы )))
вчера поставил под капот заместо давно помершей штатной кислоты кандер стингер 1 фарад,
сегодня начал тесты с коробом с открытыми обеими дверями,
и я в приятном шоке, на частотах 46-48 герц около 154 дб,
пик на 47 герцах - 154,4 дб, и это только начало :dance:
кандер сила ::bb::
После замены коэффицента на басметтере он показывает на 0,2 дб меньше чем термлаб,
Значить по термлабу цыфры будут еще приятней ))
Разница с открытой одной дверью (158,6 дб) в давлении в боксе 35 кв.м. большая, стоя у дверей горло давит и вещи с полок падають ))))
проводку вроде как уложил по правилам,
местами все еще колхоз, ну да ладно ))
пару лет назад перенес климат контроль в бардачок, а на его место монитор, сначала большой 15", позже маленький для камеры з/х
с прежними обшивыми можно было на ходу приоткрыть бардачок и выставить нужный климат,
с новыми ваапще не вариант, бардачок наглухо замурован,
пришло время переносить климат в более доступное место,
болгаркой прорезал в торпедо щель,
для более плотного ровного прижатия подиума проложил сначала пару слоев стекломата с полиэфиркой, формы у торпедо та закругленные,
вот думаю из чево бы сварганить каркас этого подиума :scratch_one-s_head:
хорошоб найти какий нидь пластик, вырезать склеить, и потом уже покрывать стекломатом и шоркать
к тому же когда переделывал лицевую декоративную часть климата поломал выкинул всю внутреннюю часть,
хз, придется выпиливать както новую в аккурат между кнопочек ((
