155.5db - AQ412 - DD M4a (АМТ "Любитель 2")
надо было саб ставить магнитом на улицу
а так не плохо
Всего сделано 8 тестовых ящиков, пробовал все направления и все положения, результат меняется в пределах +-0.2 после всех перенастроек. Оставил эту конструкцию как самую удобную для тестов.
К тому же, из за шумки и частоты машина в DbDrag и Iasca не проходит, потому решил на этом с Окой закончить, но 157 в условиях правил АМТ 2012 в ней сделать более чем реально. А ту кучу идей, которые остались в голове, буду пробовать уже в новой системе...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
  • Ответов 31
Shadow, Поздравляю Вадим, как приятно достигать поставленные цели )
p.s. как же без шушуканий, DD не давит же ни фига :lol:
Team Digital Designs Penza.
Рез огонь)
Финал был очень захватывающий.
Я после первого замера признаться сильно очковал)
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вадим труба в диаметре получается 15см что ли? Или все же 20см?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Всего было сделано 4 порта с изменяемой длиной, тестировал диаметры 16, 17, 18, 19см. Общий объем тестов уместился на 17 страницах формата А4, около 2500 замеров без учета перезамеров...
Площадь = ширина рабочего диапазона = эффективный ход на частоте настройки. Если точнее, выбор между первым и вторым. В разных машинах, с разными динамиками и на разной мощности площадь будет разная... Естественно, выводил так, чтобы получить максимум эффективного хода в своих условиях как можно ближе к частоте настройки ящика - это и есть компромисс...
Вадик, рез очень сильный! в следующим сезоне будешь выступать?
Спасиб, в общем то на твой рез и равнялся!::hair:: Ильяз, выступать конечно буду, но все эти ограничения ставят жирненький крест на оке, без шумки в нужных местах(видимых) и на частоте ниже 61Гц нормальный результат не получается... Подумываю о гольф 2 или 2114, но пока все в пользу 2114, возить телегу на сцепке желания нет...
Из под капота сколько протяжек 1 ?
Одна протяжка 3/0Ga до акб в багажнике + одна протяжка 0Ga сразу в усь + одна протяжка от доп.акб в усь. Тут зарыто минимум 0.3Дб, но на это времени уже не оставалось, да и желания тратить гору денег на медь не было, тк понимал, что WR не сделаю по вышеназванным причинам, а на достойный внутрироссийский рез и этого было достаточно. Подумывал о стене, но понял, что собирать стену в одно лицо меня совсем не тянет.
Финал АМТ 2012. 2й замер ::hair:::
Хаха... Я в кадр попал)
Нифига там криков было. Ведущий аж спросил. Типа че новый рекорд поставили? Че празднуем? Я ему в ответ крикнул первое место празднуем!
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Интересно написано :good:, надо будет оформить материал в статью и разместить на главной страничке БасКлуба.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Прежде чем вписать единственную новую строчку, что например подголовник дал плюс, проводится не менее 10-15 замеров и перезамеров, с зарядкой АКБ, в разных положениях подголовника только на одном сидении, когда оптимальное положение найдено - появляется новая запись с результатом перезамера... Всего более 20 листов подготовки, часть начального материала куда то делась, а в последний день записи уже не вносились, хотя только в этот день техника пережила более 500 замеров...
Вот так выглядит объем итоговых записей, каждая строчка - результат своего теста на нескольких частотах... Конечный результат системы сложен из около тысячи отработанных мелочей...
это много нервов наверное потрачено, респект за труды, очень всё интересно росписал
