rea|TLTeam/VAZ Kalinka
unrea|EVGEN
назад в витки вкрутить подуху
не советовал бы..пробивать будет с большей вероятностью амортизаторы
или ты про пневмо подушки?
  • Ответов 1.3т
значит надо Антохе вечером взять балгарина, и без палива резануть морду) глядись и не заметит Женька:biggrin:
ага правда будет машинка на улице...вывесили и пильнули по пырому :biggrin:
Кстати, Женек, если задние стойки менять будешь. Посмотри в сторону фирмы "Прожектор"(стойки новых тольяттинских разработок, типо с саморегулирующейся жесткостью), мужики на тестах откатали пару месяцев и довольны.
Alpine IXA, штатка и JL1000&JL13W7
Женьк, я ж тебе говорил, поменять пружинки на 11-ые, и пару, лучше две пары резинок забубенить...и будет все огонь)))
У нас на первомай самый фен-шуй прилетел :biggrin: бензонасос ДАВАЙ ДОСВИДАНЬЯ :mad1: и завтра давай туда-сюда короб...ибо 5-ого надо быть на здравнице :cool1:
Ну 7ниче нет худа без добра....заодно если все отключать гейны отрегим как надо :music:
Team Kicx !
А пока по секретному заданию наса....................на реальной базе....
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Оффтоп
Тоже мучает вопрос о задней подвеске. Вот, что мне ответили на оф. форуме стингера. Вдруг кому пригодится:smile:
- Доброго времени суток.
Автомобиль лада Калина седан. Увлекаюсь автозвуком и в багажнике прибавилось около 250кг. В связи с этим встал вопрос о подвеске, т.к. наверное стоковая не справится с такими весами в повседневной езде.
Сам в этом мало что понимаю, подскажите мне пожалуйста, что и как лучше сделать? Можно ли просто заменить задние пружины на более жесткие, или же лучше менять полностью подвеску в сборе?
Заранее спасибо!
- Приветствую.
Можно сделать подвеску на базе аммортизаторов "Демфи" с пружинами "Eibach". Но тут желательно подвеску вообще без занижения делать.
- Ну да, понимаю что нужно без занижения. Менять только аммортизаторы, стойки передние оставить сток?
На вашем сайте у демфи, если не ошибаюсь, нет калиновских аммортизаторов.
Комплект пружин нашел. Почему именно Eibach? Они самые жеские?
- Задние аммо, конструктивно одинаковые у всего ПП семейства ВАЗ. На гранте ещё не лазил, но думаю и там сюрпризов мало.
"Эйбахи" достаточно жесткие пружины и стойко переносят временный перегруз. Например "Фобосы" вообще не любят перегруз и возможно разрушение пружины, но справедливости ради, стоит отметить что практически всегда связано с не правильной эксплуатацией, т.к. как правило лопаются у тех, кто на пружины -70...-90мм нагрузил музыки, прочий инвентарь багажника (т.е. всё что дома на балконе не уместилось), назад 3-4 девченки и в 90гр. поворот на 80км/ч. "Технорессоры" сами по себе мягкие пружины, они под тяжестью задней части просядут скорее всего.
Передние стойки менять по желанию и там требования к пружинам не такие, т.к. общая нагрузка на переднюю ось не сильно измениться, если музыка и акустическая обработка сосредоточена в задней части авто.
а помниш как п*х дамкратом ящик поднимал? не получица у вас так?
Фифти Эйт Тим ::yu::
Да не там не варик вообще....кароче попадос писец....:facepalm: Растрясли походу немного бензонасос :biggrin:
Интересено , а если на подъемнике бак нельзя сразу со внутрянкой скинуть на калине...?? Никто не вкурсе....???Может проще бак будет скинуть и поменять...Хотя там же сверху бензонасос к кузову гаечками должен крепится....или всетаки на баке...??:scratch_one-s_head:
Team Kicx !
Можно с баком снять, только провода там короткие, фишки надо будет аккуратно снять, а вот как их одевать, получится уже камасутра)
"DC Audio Samara"
У меня тоже както сдох бензонасос на марке, короб еще не был связан стенкой на кузов,
Заехал к друзьям на сто, гаварю мол давайте вместе сдвинем ящик вперед, освободим, и поменяете, надо было сидения снять, сабы снять, открутить крепления ящика болтов десяток,
Они посмотрели, очканули, со словами ну его на ... Полезли под машину сняли бак и поменяли )))
Хз, может оно и проще будет через бак
Изменено пользователем Руслан
Ахаха))) почему то я ждал этого)))) Женек, Антох, я бы проще бак снял, чем короб вынимал....гораздо проще будет я думаю) да даже не думаю, а знаю)))) надо систему выноса мотора придумать какую нибудь))))
все......насос заменили своими силами, ушло два часа времени на это! короб на половину вытащили, сняли все усилки и аккумы.....сейчас в гараже, ставим все обратно и плюсом поставим шестой аккум в систему д3100!)
зы еще при разборке обнаружился косяк....одну протяжку силы не законектили с акумов из нишы запаски)))))) исправлено!!!
TEAM-HEAVY SOUND
