Папа Карло, а про ларчик)))))
Это не всем дано... К сожалению...
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 361
Здравствуйте) имею систему с 1 усилителем machete m134, сила + и - прокинуты напрямую от акб. Решил подключить рупора напрямую от ГУ с кондерами как положено, подключил и после этого в системе появились шумы-визги при заведенном двигателе, при поднятии оборотов визг усиливается.. Пробовал подключать другой мафон(магнитола также запитана напрямую от АКБ), прокидывал по воздуху 3 разных межблока, все крутил вертел- результата 0 (( акустические провода прямо в багажнике кинул. Сделал вывод, что проблема точно не в ГУ и межблоках..Остался ус. Отнес его в ремонт, там сказали, что с ним все ок. Куда копать дальше-не знаю( Заметил, что когда гейн приглушаешь, фон убывает и фильтр LPF когда включаю на усе-тоже убывает.. Еще когда фары включаю-визг усиливается. Подскажите, кто что знает, а то уже всю голову сломал
Поделюсь. Система 7 усилителей, трешка+двушка на тыл+саб. Все на усях и проводке Ural. Раскидывал аккуратно, но в месте где схдятся уси - один хер змеиная свадьба, черезчур много проводов. Были наводки. На днях сгорел блок розжига, заменил - наводки исчезли. Полностью:)
Team Ural Sound
Кстати, ксенон дает сильные помехи на радио и победить их нет возможности.
Просто мало кто радио слушает...
Meloman52r, такая же беда, там усь как то не правильно сделан, какие то земли , массы петли образуют, папа Карло меня тут консультировалал, почитай может чего подчерпнёшь для себя, а я вот жду тюльпаны хорошие и буду перепаивать межблоки как посоветовал папа Карло, скорее всего это будет на следующей неделе, по результатам отпишусь! А когда гейн наполовину стоит, от стопа и поворотников фонит?
Meloman52r, ну значит у нас беда одинаковая, если придумаешь как избавиться от наводок то напиши, соответсвенно я тож поделюсь решением этой проблемы, если справлюсь))))
Подскажите пожалуйста: фоновый шум, громкость которого не меняется, но есть щелчки при изменении громкости. ГУ RS ADL 278 FT, причем шум только на фронтальных каналах. Если подключить другое ГУ - проблемы нет.
Папа Карло, привет!!! Сегодня получил тюльпаны и начал переделку, решил ради эксперимента припаять экран со стороны уся, со стороны бошки пока ничего не трогал то есть- сигнальная земля на тюльпане и экран тоже на тюльпане, сделал со стороны уся тоже самое, пошёл в машину всё соединил, завожу машину включаю мафон и не верю ушам ТИШИНА!!!!!!, иду к усю гейн в шишку опять ТИШИНА!!!!!!, газую ТИШИНА!!!!!!, поворотники включаю ТИШИНА!!!!, тормоз жму ТИШИНА!!!!!!!! Звук на мафоне убавлен гейн на усе в ШИШКУ!!!!!!!!!!!!!! Почему вот так получилось?????!!!!!
Meloman52r, привет, бери пояльник и перепаивай межблоки, вобщем я припаял экран и со стороны мафона и со стороны уся и всё пропали наводки)))))))
Пи+++ здишь...
Папа Карло, не-а, ))))" а ларчик просто открывался"
Неа, пи+++здишь и ничего более.
Возможно и не пи+++дит, у него небось масса хреновая либо на гу либо на усе, а круговой запайкой Он ее пустил через второе устройство - тоесть если была хреновая масса на гу то запаяв экран в контур Он просто пустил ее еще и через Усь, ну и наоборот, кстати на старых машинах и магнитолах при фоне От хренового гены, либо от высоковольтников - да-да они тоже могут фонить Хорошо помогала впайка кондера На питание гу - между плюсом и минусом, но как отнесуться свежие авто и майфуны - не знаю, давно не экспериментировал все и так хорошо работает тьфу тьфу :)так что на свой страх и риск :)
  • Заголовок был изменен на Наводки.... Надоели?
