Короба под сабы DD
fen0men_77rus
ЗЯ литров 25-30л было бы уместнее всего, а если хочется погромче - ФИ 50л, D12-13см, L45см.
Как лучше сориентировать в данном случае расположение динамика и порта в багажнике 2114?
В приоритете качественный, неразмазанный, плотный бас.
выкинуть полку, направить все вверх, ящик сделать как можно более плоским, надежно закрепить
DDAudio, SoundQubed, NTA
Shadow, Привет! Порт с динамиком наверх не получится направить, при длине порта 45 см в пределах объема 50л. Может динамик наверх, а порт в сторону крыла противоположного?
Подскажите по коробу. DD 612, Kicx 10M, подключать буду в 1 Ом.
Насчитал так: 70л., 200 труба 70см., 70л. 150 труба 36см.
Авто ВАЗ 2107, в полке два отверстия от 10" динамиков, может быть ещё немного просветлю.
Есть ли смысл в 200 трубе? Что будет в данном случае лучше 150 или 200?
Хотелось бы и давления и качества. Настройку прикидываю ~35Гц. По графику в Спикершопе полка 31-40Гц.
Датчика пока нет, поэтому хотелось бы с первого раза сделать более менее. Переделывать без датчика бессмысленно.
Изменено пользователем Dollar
Подскажите по коробу. Саб 3512 в 1 Ом от м2б. Машина хетч.
Слушаю электронщину, дип, попсу, рэп, иногда негров.
Настройку около 33 Гц наверно?
300 литров, порт 1000 по баспорту от 770 пишет.
В теории, то мне все понятно. Может у кого была практика с таким дином?
Если у кого и была практика с таким дином,тебе мало поможет..все индивидуально..таким сабам нужны опытные пользователи,а не тс..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Под два 610 на трубе никто не делал на трубе? Труба есть любая, усбь дб 2000. Настройку в районе 30-32 с широкой полкой хочется, кто что подскажет
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Делал повседнев на уралах 10, аналогично и под 610 можно сделать. 160 труба(сбоку на фото не видно), настройка 42Hz, рез 143.6 Дбd1308e63e4b6.jpg
Изменено пользователем Atemy
Всем доброго времени суток. Купил себе DD 508, сейчас размышляю, как его оформить. Хвалят ЧВ. Нашёл вот такой вариант896902s-960.jpg, пока он на примете, но очень хочется собрать рупор, сравнить, оставить то, что больше понравится. В связи с этим вопрос: может кто поделится чертежом рупора?
Знаю что этот короб из темы http://www.forum.digitaldesigns.ru/index.php?topic=254.0 но сейчас ссылка не рабочая, может кто знает где есть копия этой темы?
Изменено пользователем DimeX
Может кто подсказать фи на трубе под 2х715? Седан, хочу ветра))
Какое авто?
Пара 510 в 71л с трубой 160мм 42см, настройка 35, пик 42 рез от саза5000 - 146.6. Рез от 8к еще не замерялся. Широкая полка, отличный запасной вариант в межсезонье.8550dfabc18aca94e43201631d5d0416.jpg
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
