DigitalDesign - DD M3b или SundownAudio SAZ 2500 v.2
San4es
Что покупать DD M3b или Sundown SAZ 2500 v.2
Ценовой диапазон этих усилителей по предзаказу на нашем форуме крутится около 25000 рублей. А значит эти два усилителя прямые конкуренты.
Я думаю многих будет мучить вопрос что брать из этих двух усилителей, поэтому решил выложить информацию по ним рядышком и послушать кто что скажет.
1. Обе модели новые (на конец 2012 года)
2. Один ценник: 25000 (по предзаказу)
3. Одинаковая мощность: 2500вт на 1ом
4. Два отличных и качественных бренда
Характеристики усилителей
DigitalDesign (DD) M3b
Официальная страница производителя: http://www.ddaudio.com/products/mobile-audio/amplifiers/mono-block-amplifier/m3b.aspx
m3b_new3.jpg&width=450&height=450&pad=truem3b_new2.jpg&width=450&height=450&pad=true
Официальное описание
M3 был нашим самым популярным усилителем на протяжении многих лет. Теперь, в третьем поколении M3B продолжает повышать планку в своем классе. Для M3B мы обновили блок питания М3а, увеличив мощность и эффективность. Мы также повысили выходную секцию, чтобы выдать более 3500 Ватт чистой мощности при стандартном уровне напряжения генератора. Мы разрабатывали M3B как стабильный усилитель не в ущерб его характеристикам. Это делает M3B усилителем на который падает выбор когда вам нужна долгосрочная стабильность на высоких уровнях мощности, необходимой в экстремальных повседневных и соревновательных установках.
Официальные характеристики
Bridged NA
Channels 1
Cont Power at 1 Ohm 2,400 x 1 @ 12v
Crossover Frequency LPF; 20Hz-200Hz / SSF; 10HZ-50Hz
Crossover Slope 24dB/OCT
Dimensions (Inches) 19.75L x 9.13W x 2.5H
Dimensions (Metric) 501.65L x 231.90W x 63.5H
Dynamic Power 5,000 Watts
Efficiency Thru Output 87%
Frequency Response 15Hz-270Hz
Input Sensitivity 5V-0.15V
Model M3b
Shipping Weight 25lbs (12кг)
SundownAudioSAZ-2500D v.2 :
фото и характеристики прототипа
ссылка на инструкцию к усилителю http://www.sundownaudio.com/pdfs/SundownAudio2012Manual-2.pdf
Замеры мощности
напряжение при замере макс.13-13.3v , мин 12.5v, сигнал по 3-5 секунд
12v clamp testing :
2420 @ 1.86 ohms (67.1v 36.06a)
2490 @ 1.57 ohms (66.2v 42.1a)
2750 @ 1.40 ohms (62.1v 44.3a)
2950 @ 0.94 ohms (52.4v 56.3a)
установочная длина - 20.15"
используемые транзисторы - 16x IRF064N power supply MOSFETs (BEEF)
информация будет по возможности добавляться
Изменено пользователем San4es
  • Ответов 95
спорный вопрос)оба достойны)но имхо м3b предпочтительнее,наверно из-за личного фанатизма)м3b должен больше выдавать.около 3,5квт
однозначно ддм3б, кстати, обрати внимание на более качественные рца разъемы у ддм3б нежели у саза.
напряжение при замере макс.13-13.3v , мин 12.5v, сигнал по 3-5 секунд (с клипом)
12v clamp testing :
откуда взялась приписка "с клипом"? в оригинале это звучит как - используемые для замера мощности клещи снимают показания на 3-5 секунде замера. про клип там нет ни слова
кроме того, для замера Джейк использует клещи Extech которые снимают и ток и напряжение и сами делают конверсию в RMS исключая тем самым расфазировку и завышение показаний мощности которые обычны для традиционного метода с отдельными клещами и мультиметром
Изменено пользователем Skillz
это фото прототипа. на финанальной версии
Объективное сравнение может быть только при замерах в одинаковых условиях, пока их не будет не о чем разговаривать
и не надо тему превращать в восхваление одного бренда и об********* другого :hi:
Изменено пользователем besson018
у сандалика кпд должно быть больше
всмысле больше:nea: если у DD заявлено эффективность 87%!!!, не поверю что кпд усилков уже приближаются к 100%
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
Вангуешь?:biggrin:
Не путайте М3а и М3б, между ними почти киловатт разницы.
[OFF]
Вангуешь?
Уже новые понятния ))) Серёга ЖЖЕШЬ. Откуда ваще у всех такие познания' date=' посмотрел кишки... Мммм чувствую я тут 3+ кило на 12.5 :lol: [/OFF']
Team "Диванные эксперты"
Оффтоп
Парни извините за вопрос! Если Басбутц - зло, то зачем его регулятор устанавливают на усилителях SundownAudio?
Saz2500D
RMS power, 1ohm mono - 2500W
Tested voltage 14.4Volts
Efficiency @ 4ohm 86%
DD М3b -
2,400 x 1 @ 12v (при пересчете на 14.4В = 2900Вт, на уровнях тестов, приведенных выше - около 3500-3700Вт на 1Ом)
SAZ3500D
RMS power, 1ohm mono - 3500W
1. Не знаю на сколько доступно видно по цифрам заявок, приведенных по ссылкам выше, но сравнивать М3b надо с Saz3500D, а точнее, М3б порядком выше 2500D, между 2500D и 3500D.
2. Делается все на одном заводе и при реальных измерениях все циферки получаются красивее, во всех трех случаях одинаково. Да, методики измерений у всех разные, но этот факт как был, так никуда и не денется.
3. Разница в звучании основана только на разнице в мощности, ее больше - бас более сухой и давит больше, ее меньше - бас "мягче" и давит меньше. Субъективные мнения о том, что сандаль как то звучит особенно - чушь полная, кроме улыбки ничего не вызывает. Впрочем, в сравнении с киксом высказывания конечно имеют место быть, но уж точно не в сравнении с аналогами по конструкции.
4. Ценник - так тут не у нас надо спрашивать о том, почему мы можем делать его ниже, а сандаль нет, кроме того, следует иметь ввиду и условия предоставления ценников - они так же разные.
5. Реальность такова, что М3а по факту отдает почти 4кВт, что соответствует или превосходит заявку динамической мощности, а М3b - это +1000Вт в этом плане при еще и более высокой эффективности.
6. Обязательно уточню при каком THD измерена мощность у DD в заявке, если при THD менее 0.1% на 1Ом против измерений на 4Ом у SAZ, то M3b может и надрать SAZ3500D.
Вот такие аргументы, реальные тесты DD еще ни разу не разочаровали, в случае с М3b этого 100% не случится так же, потому как усь стал еще злее при сохранении всех плюсов прошлых лет.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
