SP Audio - Процесс сборки
Nastradamus
вариант со стандартными подводящими ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  • Ответов 122
час от часу не легче.. а это еще один брутал вариант подводящих. Вот меня лично бесят посторонние стуки в динамиках, щас вот завел тонкие подводящие с запасом и на некотором ходе уже есть стуки. А тут я думаю не обойдется без звуков, просто шайбы прошитые лентами подводящих круглыми или плоскими проверенно тихое решение.
на первом фото все прошито.
если ты про нижние фото, что об что там будет стукаться и каким образом?
Лех, я думаю ты быстрее услышишь звук осыпающегося лобовика, чем призвуки подводящих :smile:
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
  Дэн1982 сказал:
В теории конечно ммс не имеет сама по себе такого эффекта. Если мотор и усилок могут таскать такую массу и контролировать ее. Но на практике магнит не всесилен и с большой ммс инерция начинает рулить как ей заблогорассудится. В общем +100500 ммс должна быть адекватной.а в боевых сабах так и вовсе минимальна. И на счет подводящих сто пудово ниачом. Даже далеко в дебри лезть не надо тупо сразу после пайки подломит жилы потому что они будут там гибше самого мягкого силикона и основной изгиб будет прилетать именно туда. Как минимум я бы зафиксировал подводящие сразу после пайки в месте где начинается силикон. а в идеале вообще не мудрить а вшивать ленты в шайбы. Метод проверенный уже.
Вообще несмотря на общие характеристики динамика, да отчасти согласен мощный мотор и жесткие шайбы поправят положение, но мотор уже не будет доминировать над подвигой и у динамика диапазон будет пассивно смещен к собственному резонансу. Да это насосы, малоэфективные и только для низких систем. Требующие меньшего объема нежели 18 или 21" динамики. Если у гз пару шайб выдрать имхо тот же сп адива получится по аналогии. :hi:
ну а тем временем у парней на подходе новая разработка, незнаю почему, но мотор носит гордое название - SUPER MAGNIT, видимо при выборе названия исходили из его веса и размеров :smile:
Титанат от БасКлуба
Лех не будем спорить, имхо это грубое решение :flag_of_truce:
Я за прошитые подводящие в каждом пике волн на гофре, и против термоусадки на подводящих она не эластична :nea:
Вот это уже интересно, анологично неодиму по индукции в зазоре имхо и наверняка дешевле по стоймости, при таком моторе можно принебрегнуть лишними пару тройку сотнями грамм )))
Завидно у них похоже лютая намогничивалка )))
вот ето самбубен!:crazy:
такими темпами скоро магнит буит больше дифа! собирать придется прямо в коробе:biggrin:
  DjonBodroff сказал:
Оффтоп
либо мясом наружу ставить :good:
  DjonBodroff сказал:
толщина магнита и число колец прироста индукции не дают ,между одним и 3мя кольцами разницы никакой.прирост только от диаметра,и то разница между 220 и 280 кольцами как на гз 0.1 тесла(15 процентов):hang1:
присобачить к магниту 10" корзину, и вот она, установка магнитом наружу =)
да даже 12" скорее всего в притирку будет
  yurec сказал:
я рад вашим познаниям в сабостроении:smile:
...п.с. - не в тему
  DjonBodroff сказал:
...п.с. - не в тему
сабостроение не при чем:smile: я это к тому что магниты больше чем щас идут ,вряд ли будут,но эт мое мнение:smile:
Отвечу на первый пост по поводу раздельного керна который прикручивается на болтах , Разницы нет если плоскости абсолютно ровные ну и можно применять кое какие хитрости ))) по поводу намагничивалки скажу так видно только катушку от неё и судя по ней технология намагничевания 20 века сейчас уже используют многие гараздо эфективней системы намагничевания да и судя по катушки они его недамагничивают ИМХО попрошу не спорить это моё мнение так как было убито времени почти год на создание намагничивалки и немного понимаем теперь что куда )))
по подводящим которые провдом сделаны не айс так как оторвёт полюбому по поводу пришитых будут стучать да ещё и запас по длине маленький на полном ходе может нехватить длины , лучше пришить в каждой волне тогда длины полюбому хватит
по катушки на 258 драгстире катушка была покрашена чемто в чёрный цвет а тут судя по всему намотана на чёрный лак если это то что я думаю то катушка хорошая
а то где это собрано не так важно главное где разработано судя по конструкции в разработку они вложили не мало сил знаю по собственному опыту
вобще конечно интересный динамик хотелосьбы пощупать и погонять в живую ну и ценник бы на него узнать
