SP Audio - Процесс сборки
Nastradamus
Оффтоп
а ещё страшней становица если подумать что ктото возьмёт два 4ёх канальника и подключит катушки 4 мостами
:sarcastic::sarcastic:
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 122
Четыре обмотки - новшевство в сабостроении??? Или уже есть примеры...
Оффтоп
XXX15 (ESX V-MAX). ESX QX1541
Оффтоп
Оффтоп
А вот это уже самый страшный ночной кошмар SQшника и SPLщика:hang1:
один из немногочисленных моментов, когда два полюса заодно...)))
Дикий флуд)) Да покарает нас походу самых умных....:drinks:
Хороши... тяжело смотряться.
Да нет. 4 обмотки много уже кто использовал,использует. за примером ходить далеко не надо-тот же саундстрим сплх.
TEAM R15
Сема , Я думал если ответишь ты на этот вопрос, то первый саб с 4мя секциями назовешь AWIS...))
4 обмотки много уже кто использовал' date='использует[/quote']
Их вообще то все используют, спаивают попарно и получают допустим 2х0,5 или 2х2Ом из 4х1Ом... У DD например можно заказать и с 4-мя выводами, доп. плата какие то копейки. Только специфические катушки намотаны 2-мя проводниками...
Катушка на фото покрыта черной краской(термостойким грунтом). У зарубежных производителей бытует мнение, что черное покрытие улучшает теплообмен, в DD и AQ та же фигня, но зачернены другие места, у AQ впрочем и родная алюм. катушка так же зачернена :biggrin:
DDAudio, SoundQubed, NTA
Всё бы ничего,но подводящие я бы не стал так делать,есть подозрение,что выдерет фольгу из катушки в месте пайки,если нет никакого механического крепления проводов к шайбам,ну и стучать они при работе должны как следует,правда на замере пофигу...
Да при такоймассе они там все нахрен разнесут!
Конструкция простая, но на некоторых вещах лучше не экономить.
про подводящие полностью согласен с выше написаным , и не надо забывать про то , что зимой вероятность обрыва когда провода эти подзадубеют в разы увеличивается... Может быть там какое-то ноу хау , но на вид так не кажется.
Это ноу хау называется "да пофиг так сканает" А то что медные пластинки оторвет это точно и даже если это 8га в дико мягком силиконе, конструкция волосков жил ну не такая как у подвожящих будет тереться внутри и окислятся провод. А масса, почему на нее все ложат? Если уж они так халатно относятся к ммс то их динамики не высокоэффективны и гудят только на около резонансной частоте 25-30гц
