wingroad Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 всем доброго времени суток! вобщем юзаю Pioneer DEX-P99RS как поставил его появились наводки(фон) правда еле слышно, но раздражает:wacko2: по верхам треск в акустике и вой реагирующий на обороты двигателя! вобщем вопрос уже не в том как с этим бороться! тк. я уже методом исключения вывел то что все исправно и само ГУ и уси и межблоки! просто особенность аппарата видать такая нежная::WhiteVoid:: и моего автомобиля! я конечно фон свел к минимуму! убрав от мафона как можно дальше всю штатную проводку в кансоли, но до конца так и не поборол:sad: Здесь есть обладатели знаменитого Pioneer DEX-P99RS? отпишитесь, если не трудно...были ли у вас траблы с фоном и как боролись с этим? у меня все подозрение падает на эти выносные RCA разьемы...кажеться что все из-за них! DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
sandalist Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 от межблоков тоже зависит, какие рса протянуты? знаю еще что на работающем ГУ нельзя выдираьь рса от этого могут появится помехи. штатка:music: Ссылка на комментарий
heyford Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Тоже интересно. Был клиент с подобной проблемой. Проводка неплохая была, межблоки нормальные, но был фон на заведенной машине. Переукладка проводки частично помогла, но не до конца. На заведенную едва слышный фон все равно остался. Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 sandalist, у меня стоят межблоки Tchernovaudio Cuprum Classic IC да и не в них дело! до этого перепробывал штук 5 разных (брал у знакомых) таже история! "знаю еще что на работающем ГУ нельзя выдираьь рса от этого могут появится помехи" на сгоревшие RCA тоже проверял! DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Тоже интересно. Был клиент с подобной проблемой. Проводка неплохая была, межблоки нормальные, но был фон на заведенной машине. Переукладка проводки частично помогла, но не до конца. На заведенную едва слышный фон все равно остался. вот-вот...тоже почти к нулю фон свел переукладкой! но не доконца! а по воздуху все без помех! фон начинаеться когда ГУ в консоль ставишь:sad: а если на 30 см выташить из консоли и держа в руках! фона нет! и межблоки уже уложены! Изменено 7 декабря, 2012 пользователем wingroad DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
ANJEI 13 Опубликовано 10 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 от межблоков тоже зависит, какие рса протянуты? знаю еще что на работающем ГУ нельзя выдираьь рса от этого могут появится помехи. Неа, там не помехи появятся, а могут сгореть линейники, именно в Пионах. А это - ваааще! У меня вроде на 99 помех, а уж тем более наводок от генератора при заведённой машине Ссылка на комментарий
Klassik06 Опубликовано 10 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 на одной элантре помех не было,сейчас другая,пока сказать не могу,ещё провожу только проводку...может надо как-то экранизировать родную проводку?каким нибудь отрожателем... 9835 Hertz 200L+165.1+NT-80 Dls CA250,GT-42 T18+1.1000 Ссылка на комментарий
ANJEI 13 Опубликовано 10 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 А про помехи в торпеде - где то встречал - предлагали экранировать ГУ, именно при этом расположении(видать в разных машинках встречаются и не встречаются наводки в торпедо). Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 пока так и не решил проблему! недавно на днях в панели навел порядок в проводке типа все провода как можно дальше отдалил от мафона те провода что к маФчику идут аккуратно в змейку и как можно дальше утянул от RCA! вобщем фон стал еще меньше! мочти не слышно! но если к пищи прислониться ухом! все равно слышен треск! но намного меньше чем было! уже и не знаю что делать! может и правда есть какиенибудь материалы! ну чтоб отделить секцию ГУ от помех? DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Неа, там не помехи появятся, а могут сгореть линейники, именно в Пионах. А это - ваааще! У меня вроде на 99 помех, а уж тем более наводок от генератора при заведённой машине проверяли ужо! и проверяеться это так! массу линейника, замыкаешь на корпус мафона! если шум изчезает! то RCA погарел... да и еслиб он погорел! то по воздуху тоже бы шумело, верно? DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 похоже это его дифект 99-го....раз на раз не приходится Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 похоже это его дифект 99-го....раз на раз не приходится у знакомого такой же 99й и он тоже не мог некоторое время наводки побороть! все перепробывал! а потом говорит что как то утром сел в машину и все прошло само:scratch_one-s_head: как такое может быть я не представляю! а в чем брак то? если немного выташить мафон из консоли, то шума нет вобще! идеально:good: вот я только не могу сказать было ли такое раньше! на других мафонах! ведь раньше я гейны на усилках ставил на минимум! и сейчас если на минимум поставить! то фона вобще слышно не будет! но тогда приходиться долго крутить громкость + искажения DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709&highlight=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B8 и для кого создают такие темы.... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
DANGER_012 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 У знакомого 99, пол года мучается... а в чем брак то? если немного выташить мафон из консоли' date=' то шума нет вобще! идеально[/quote'] ты считаешь, что это нормально для башки с розничной ценой 45000+ (пол года назад, сейчас не в курсе) Team Element ::hair:: Ссылка на комментарий
Klassik06 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 DANGER_012, 26-28тыр:nyam2: 9835 Hertz 200L+165.1+NT-80 Dls CA250,GT-42 T18+1.1000 Ссылка на комментарий
